HJózsi
HJózsi
Be kell jelentkezni ... a lényeg ez :
Standard Hotkeys
Functions within Mach 3 can be controlled by keyboard combinations.
These keys are defined in two ways.
In the Config>System Hotkeys menu.
In the screenset you have loaded.
For traditional Mach screensets (i.e. .SET, .SSET, .LSET files) you can use the ScreenTweak utility (Rev C1 onwards) to display (and copy via the clipboard to an editor) the codes on a given screen or for the whole screenset.
The utility can be downloaded from here
Usage:
(a) Load a screen set
(b) Click Edit all Controls (or for a single screen select the screen you want to view
        in the list and click Control Edit)
(c) Click View Hotkeys
You can cut and paste elsewhere (e.g. Notepad) from the screen if you want a printout.
Note the warning about the labels on non US/UK keybords. The codes are from the physical position of the key not via the codetable.
HJózsi
Megjelent/feltelepítettem a Mach3Mach3 Dev. Update R3.035 (http://www.artsoftcontrols.com/Downloads/machdownloads/Mach3VersionR3.035.exe" TARGET=_fnew>letöltés), a driver teszt mintha megújult volna :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Mach3/Mach3DriverTest.jpg" border=0>
Frissült az R2-es is http://www.artsoftcontrols.com/Downloads/machdownloads/Mach3VersionR2.63.exe" TARGET=_fnew>Mach2 R2.63 (Release LockDown)
A változások listája : http://www.artsoftcontrols.com/Downloads/machdownloads/Changelist90.txt" TARGET=_fnew>...
3vv2btrhv
FELRAKTAM  és láss csodát a Z mozgatás grafikusan is megjelenik , NAGYON PROKTIKUS .
Valaki találkozott azzal a broblámával , hogy a Z irányu eltolásnál nem lehetett NEGATIV értéket állitani mert nekem az elözzö verzioval ez volt a gondom .
HJózsi
Szoftvernél abban hiszek, hogy az újabb verzió az jobb, többet tud ... [#circling] jó... persze ... mindenre van cáfolat ...[#eplus2]
Az ismert, meglevo hibakat lecsereljuk uj, ismeretlen hibakra...
HJózsi
Ritka szép vonalad van!!!
Ezt én is kipróbálom...
HJózsi
Sajnos ez az asztali gépemen, és fut rajta vírusvédő skype, tűzfal, böngésző ... A proci egy 3.2GHz P4 Hyperthreading ... Jobb mint a dual core-al a driver teszt... [#kacsint]
Lehetett, ha jól emlékszem nem a numerikus billentyuzeten, de át kellett váltanom angolra és az egyenloség jel (legalábbis a szlovákon) volt a mínusz.
juh0557j0
Meg lehet azt csinálni a Mach-ban, hogy felcserélem az X és Y tengelyeket? ( Nem a "ports and pins" menüben, mert azt tudom).Ha igen, hol? Eddig nem találtam meg.
Én ezt "hülyézésnek" nevezem és gyakran csinálom. Vagy úgy, hogy Edit módban egy köztes betü (pl. W) használatával lecserélek minden X-et W-re. Ezután minden Y-ont X-re cserélek. Majd végül az összes W-t Y-ra cserélem. Ha bonyolultabb cserére is szükségem van, vagy a 4. ill. 5. tengelyt is munkába kell fognom akkor ehhez egy un. "Gkód hülyéző" progit írok...
Elnézést! Úgy értem, hogy a nekem nem megfelelő Gkódu progit "adjusztálom" ílymódon.
3vv2btrhv
Sypolni sokáig nem fogok !! Gépem meghalt .
