fs9s63xkf
Ott azt a szöget kell megadni ami alatt nem kell megálnia. Tehát ha mondjuk beírod a 30-at akkor ha találkozik egy 15 fokos kanyarral akkor a CV módban megismert módon nem áll meg hanem ha nem tud elég gyorsítással elindulni akkor lekerekíti a sarkot. Viszont ha egy 45 vagy 90 fokos (nagyobb mint 30 :) ) kanyarrral találkozik akkor az Exact Stop módszert követve megáll a sarkon, legalábbis megvárja még odaér.
Így egyébként a 3D megmunkálás is sima lesz és nem fog ugrálni.
Ja, persze a 30 fokos az nem a hajtűkanyar, igazad van. (az 330 fok ).
Fontos, hogy ilyen beállítás esetén az alap üzemmód CV (állandó sebesség) legyen!
Egyébként úgy van ahogyan © psychobilly írja (helyesen)!
Tehát akkor minél nagyobb gyorsítás van beállítva annál kevésbé vágja le a sarkot.
Ez jó mert servonál a gyorsítást elég magas értékűre lehet választani.
Adott sebességnél meg kell keresni azt a szöget aminél már elkezd kerekíteni és ezt beírni a setup-ba. Köszi!
juh0557j0
Köszönöm, hogy kitértetek részletesen erre a problémára. Túl nagy gyorsítást nem állíthatsz, mert akkor még egy nagyobb tömegű gép is beremeg a hirtelen indításoktól és megállításoktól ( kipróbáltam). Exact Stoppal szép lett az eredmény, csak nagyon lassú és darabos. CV-vel és lassabb sebességgel talán a legjobb az eredmény. De ezt a CV és 30 fok dolgot még kipróbálom.
CV módban gyors (1500mm/perc esetén):
http://www.szattidekor.hu/CNC/g5-.jpg" border=0>
ugyanez Exact Stop módban :
http://www.szattidekor.hu/CNC/g7-.jpg" border=0>
Szedlay Pál
Egy újabb hardver tulajdonosa lettem 8tengelyes
vezérlő.
A másik 3 tengelyes kifogástalanul működik Mach-alatt.
http://images.marketplaceadvisor.channeladvisor.com/hi/71/71481/galildmc1880_board.jpg" border=0>
3vv2btrhv
Nagyon durván néz ki !!és mire lessz a nyolc ??
Szedlay Pál
Nem kellett 8 elég lett volna 5 is.
De ilyet tudtam szerezni, végre olcsón 383$.
Az új ára 3195$.
Tudom szoftveresen a legolcsóbb, de a kettőt nem lehet egy napon említeni.
3-at nem adsz el belőle :) marad 5 tengelyhez..
Milyen protokol kapcsolja a Mach-hoz? Máshoz nem jó? pl. WinPC?
Mekkora kimenő frekit tud? Írhatnál többet ezekről a vezérlőkről... homály nekem...
Szedlay Pál
Ez nem 25Khz ez 3Mhz. itt nem kell azzal bajlódni,
hogy elfogy a frekvencia, milyen az encoder felbontása, kevés vagy sok.
Szedlay Pál
A Mach-hoz van hozzá plug-in.
Felteszed és kész. Csatlakoztatsz hozzá egy ICM-1900-as modult bekötöd a kábeleket, és hasít mint a villám. Mivel jól tudsz angolul olvass bele a kézikönybe.
http://www.galilmc.com/support/manuals/man1800.pdf
Nekem idáig csak pozitív tapasztalataim voltak ezzel a termékkel.
Nem megy WinPC-vel. Van hozzá gyári softver is, de ez nagyon húzós.
http://www.camsoftcorp.com/
Itt még egy brossúra.
http://www.galilmc.com/catalog/cat12_17x0.pdf
Akkor ez nekem "tökmindegy" ... mert Mach nem lesz... marad a step jel sokszorozás és az állandó kalkuláció sebesség - felbontás ... :)
Végül is ki lehet hozni minden megoldást már 24khz-nől is... csak macerás...
De elolvasom! Köszi!
István!
A 4 tengelyes magyar felületet honnan lehet letölteni?
A Profi2B-t (Setup) nézd végig!
Van több féle is.
rcnn85cxp
Meg tudná-e mondani nekem valaki, hogy a "start" és a "stop" gombokat össze lehet-e kapcsolni valamelyik port-al? Konkrétan, külső kapcsolóval szertném ezeket a funkciókat kapcsolni egér helyett.
Segítségeteket előre is köszönve: mechanikus
