OEM Triger - OEM Code összekapcsolás az input + System Hotkey menüknél! Bármit...
Péter!
Van valamilyen negatív tapasztalatod a Mach3 progival,hogy ilyen mereven elzárkózol tőle?
rcnn85cxp
Köszönöm István!
Rinaldo
A Mach3 R3.00-at használóktól kérdezném, hogy működik-e nekik a Merlin súgó??
Csak a főbb dolgoknál. Csicsa, még nem hasznos..
Nekem előjött múltkor, azt hittem, hogy hanyattesek.
Én szeretem a MACH-et, de a windows-os "segítőket" már kevésbé...
Rinaldo
A lentebb említett verzió help könyvtárában benne vannak a meghatározások nem is kevés de mégsem működik.Telepítettem egy másik környezetbe és ottsem ok.Természetesen ez nem egetverő probléma csak kíváncsi voltam másoknál müködik-e és csak nálam nem?Egy korábbi Mach verzió is van a gépen abban működik hibátlanul...
Talán azok számára lehet ez  segítség egyébként akik most ismerkednek a mach-al.Egy részben magyarított help.txt-t kiraktam a felhasználók mappáiba.Aki szeretné esetleg folytatni, kiegészíteni az írja felül a txt-t..
u4vhu0en9
üdv
A következő problémám van ha az x távolabb van mint 200 mm a nulponttól akkor a home vagy a g0 x0 utasításra nem tér vissza hanem meg áll előtte és csak ujjabb home gombra ál be 0 ra Ha 500 mm akkor elöször meg áll 160 körul utánna 50 körül és csak harmadjára áll be nullára
mi lehet a probléma? Már két napja szivat és nem tudok rájönni mi a kinja.
Ja lehuzzott lpt csatlakozóval is.
Indításkor nem kiabál, hogy a Kernel sebességhez képest 1-2 motor nagyobb max sebességre van állítva (motor tuning)???
Ha igen, vedd vissza a max sebességre minden motort!
Én ilyenkor tapasztaltam ilyett!
u4vhu0en9
nem semmi hasonló
a vicc az egészben hogy 1 éve nem álítottam semmin egyszer csak elkezdte
Nézd végig a motortuningnál a velocity beállítást (fogd meg a potit és le-fel mozdítva beáll a max sebességre)!
mindegyik tengelynél!
Ha nem segít, akkor passz...
u4vhu0en9
közben ki mentem és meg néztem a motortuning nem volt el álítva viszont a kernel csak 25 khz volt 45 khz helyet most már ok
köszi
bajusz
rcnn85cxp
Szia István!
Ez nem értelmezhető számomra. Béna vagyok! Nem értem, hogy a "végrehajtás" nevü gombot, amit csak egérrel tudok elérni, hogyan kössem össze pld. egy billenzyűvel!?
HJózsi
Nem 1szerü ... ez pl kellhet hozzá :  http://f1.grp.yahoofs.com/v1/oO2iRzI2CWp52tVJkQo-PLwh7lRh1i6EiwtY1PRis5nN3rMIzlf0Mjex_Eq6frVRTNqo7FJ6pDQA2NpF_vbC1jT0yXk/%20Utilities/M3ScreenTweak/Mach3ScreenTweak.exe" TARGET=_fnew>ScreenTweak utility ( Rev C2)
Nézz meg egy eredeti screan setet abban hogy van és rájössz hogy kell amit szeretnél...  Lehet, hogy alapban benne van, de hát a Mach q*va jól dokumentált, még helpje sincsen ilyen alapvető dolgokra ... keresgélhetsz a világban ... [#schmoll2]
