nagysam
van valakinek proE-hoz Mach3 postprocessor-a?
Állítólag bármelyik Fanuc jó hozzá, de hátha valaki tesztelte melyik az igazi.
Köszönöm előre is
2am4nwzib
Fanuc0M 3 tengelyre , de ha gondolod  privátban elküldöm.....
nagysam
Szívesen kipróbálnám
wd3pyic30
Sziasztok! Esetleg valaki tudna segíteni nekem Mach3 PWM beállítással kapcsolatban?  Diódás lézerrel szeretnék sütögetni, de valahogy nem sikerül kicsiholni azt a fránya PWM jelet.[#nemtudom]
2am4nwzib
Torrenttel letölthető innen ;
itt
tutorialokat találsz a YouTubon
A lényege az hogy exportalsz a ProE-ből  egy semleges APT kodot
amit átraksz IMSPost(Fanuc=Mach3) beállítások stb ( cnc munkafelület asztal ......gépfüggő ) .
Sok sikert kívánok!!!
Farkas Tibor
Nagyvárad
nagysam
Pali79
Kicsit több infó kellene. Mi van a PC után? Mi vezérli a lézert?
wd3pyic30
Az illesztőkártya: Illesztőkártya
A lézer és a TTL: 5,5W laser. Előre is köszönöm :)
wd3pyic30
Ezzel megvagyok, igazából már tudom használni is a lézert, de csak max teljesítményen. Beállítás is megvan M3-be M5-kikapcs, Mach3-ban a Ports & Pins - Spindle fülön a PWM control bekapcsolva, spindle pulley 0-250-ig beállítva, de nem eszi meg az S parancsot. Sajnos ha S10-et vagy S200-at írok, akkor is ugyan az a végeredmény....[#wilting][#conf]
Pali79
Hát pedig ennek így kellene működnie. Ha a főorsó PWM beállításai jók akkor 0-255 terjedő tartományban egy 0-100% kitöltésű PWM jelet kellene kapjál a kimeneten. Van esetleg szkópod amivel ellenőrzni tudnád?
wd3pyic30
Sajnos nincs, de már ez is segítség, hogy tudom, ez a helyes beállítás! Elviszem egy barátomhoz, akinek van szkópja. Nagyon szépen köszönöm a segítséget! [#vigyor]
1db. LED ée egy ellenállással is elellenőrizted, hogy változik e a PWM kitöltés.
Pali79
Tényleg, milyen igazad van! Ez nekem eszembe se jutott.
0cphxg8ns
Tiszteletem mindenkinek! :)
Végre a kalibráción is túl vagyok, viszont nem értem, hogy miért ilyen amilyen.
A gépem egyik tengelye, egy 3mm menetemelkedésű (Sz.József, itteni tagtól vásárolt) trapézmenetes orsón mozog (zx100-as anyával).
A léptetőmotor hagyományos 200 lépéses bipoláris, és a vezérlője meg ilyen: DRV8825
A microstep lábai a levegőbe vannak, tehát a gyári lehúzóellenállás miatt 3db LOW érték, ami full step módot jelent.
Nincs áttét, ennyi az egész, és a képlet alapján:
200pulse/3mm=66.6 step (/1mm)
(jól számolom?)
Viszont rátettem a gépre egy régi orosz 0.01mm-es mérőt, és 2134 lépésre állítom a mach3-at, a step/dir pluse 5us, és így adja a valós elmozudlás értékeit.
Nem az orsó "kalibrálatlansága" ez az óriási számbeli különbség, hanem valami user error lesz, tehát hol rontom el a számolást?
A szakemberek ezt azonnal észreveszik reményeim szerint, én meg szeretném érteni, hogy 66.66 (amúgy se lehetne megadni tört számot a "steps per" mezőbe a mach3-ban) helyett hogy lehet 2134 értékkel jó a gép?
Mindennemű információt előre is köszönök!
