M.S.
Kisebb teljesítményű PC-n hosszabb G-kódnál a szerszámpálya megjelenítés valóban bekavarhat.
Betöltött kódnál a kézi jog is akadozik?
Próbaképp húzd össze az ablakot annyira, hogy a a szerszámpálya megjelenítés ne látszódjon (nálam ez bevált).
Ha így működik, töröld a kijelzést a screen designerrel... vagy válts normális PC-re :-)
A Mach3-nál (meg sok más hasonló "divat/dizájn" CNC vezérlőnél) sajnos az a helyzet, hogy ahogyan növekszik a vezérelt tengelyek száma, egyre jobban belassul, majd akadozni kezd, végül annyira lebutul, hogy használhatatlan lesz. Sajnos amikor 2 tengelyről 3-ra váltasz a G kódban, ezzel kell szembesülnöd. Különösen akkor, ha az egyik tengely forgó, és csak éppen a minimál HW alatt futtatod a rendszert. Ekkor már a sok felesleges csicsa-szemfényvesztés-bábozás a háttérben teljesen  felemészti a rendszer gyorsaságát, és pont arra a LEGFONTOSABB FŐ műszaki lényegre nem marad elég képesség, hogy a step/dir jeleket nagy sebességgel, korrekten küldje kifelé az adott motorhajtásokhoz.
Ahogy látom, a forgatód inkább faesztergának van beállítva nem forgatós maráshoz.
Az egy pillanatos videón ezt mutatja.
A forgató "A" sebességét vedd vissza kb. 3-500 ra a kódban.
G0= 1000 Gyorsulás 100 körül.
G0= X és Y 4-5000 gyorsulás 3-500 körül. Z= G0=1200 Gyorsulás 120.
Minden sebesség adat mm/min be legyen. A szerszámoknál is.
Elsőre kb enyi.
Küld át az Mill XML -t a a Mach3 ból, megnézem mi van.
Csak annyit.
Régóta forgatózok Mach3 al. Tökéletesen működik.
Sőt még sok száz másnál is.
Persze, persze, "tökéletes".[#nyes]
A probléma ott kezdődik, hogy a forgó tengelynél nem is ismeri a valós pályamenti előtolási sebesség üzemmódot, így a G kód tartalma és a valóság közt jelentős az eltérés. De kárpótol a "szépség".:)
Még szerencse hogy a DOS-ban meg egyedül csak a saját programunk fut és minden erőt megkap ami kell.
Ezért nem lehet fából vaskarikát cisnálni.
ab ovo:
CTRL+ALT+DEL,
feladatkezelő/ teljesítmény... lehet már ez is elárul valamit
Persze ez nem a szervo túlterhelésére gyógyír
hacsak nem nagyon vadul dolgozik a kínjában a mach3 generátora.
UCxx eszköz nincs? Az is sokat segít egy határeset PC esetén.
Pali79
Én megnéztem tegnap csak PC-n a G kódját, nálam is szaggat mint a fene, de a proceszor terhelés nem megy 10% fölé egy nagyon kemény Atomos gépen, a memóriából is csak minimálisat használ. Ennek bármilyen ócskavason mennie kellene.
Pali79
Igen van a legelején.
A Mach3 egyébként nagy csaló, sokszor önkényesen a gyorsulásokat a setup értékénél sokkal nagyobb értéken számolja.
Ezért is van az, hogy az LPT-s mach3 ugyanazzal a G-kóddal sokkal hamarabb lépést veszt, mint egy külső hardveres step generátoral kiegészített, ahol mindig kontrollálva van a megadott gyorsulás/lassulás.
z2a2u8wf
Itt található 6db g kód és az xml dokumentum a mach-hoz
A forgató próba nevű X-Y-Z tengelyre lett generálva csak utólagosan az Y ki lett cserélve A-ra. ez 30fokos raszterba megy.
A stalin nagyol egyből A tengelyre lett generálva de X tengelyen történik a raszter marás és csak a végeken lép pár fokot az A tengely.
ezek szépen lefutnak akadás mentesen.
Az utolsó a stalin simit egyből A tengelyre lett generálva úgy hogy a fő megmunkálás A tengelyen történik és az X tengely csak akkor lép ha 0 vagy 360 fokon áll az A tengely. Ennél nagyon akadozik a megmunkálás. Akkor is ha nullpontfelvétel után elmozgatod mind a 4 tengelyt manuálisan és csak simán elküldöd GOTOZERO állásba.
Van még 3db G kód is. stalinx stalin45 stalin90.
Ezeknél a nevükből adódóan a rasztermarás x tengelyen vagy x tengelyre 45fokosan illetve x tengelyre 90fokosan történik.
Jog módban egyszerre több tengelyt mozgatva akadás nélkül fut 15-20ezres gyorsjárattal.
Uc100 most ki van véve de holnap feltelepítem az I5-ös gépemre meglátjuk mit csinál 4x2.2ghz proci 4giga ram és 2gigás videókártya alatt.
Az előreolvasás mekkora értéken van a General Config-ban?
