z2a2u8wf
Na még mindig küzdök. A hibajelenség abból áll hogyha nincs beolvasva G kód vagy manuálisan van átírva az Y-A tengelyre akkor gyönyörűen elmegy GO TO ZERO állásba és hibamentes a megmunkálás is.
Ha viszont be van olvasva egy olyan progi ami generálásnál már A tengelyre lett beállítva akkor egyből akadozva megy GO TO ZERO állásba és a megmunkálás is ugyanúgy akadozva történik. A két videón látszik.
Mi lehet a probléma és hogyan küszöbölhető ki?
UC100 nincs bekötve.
Arra emlékeztet, mintha az Exact stop lenne itt, és valami kört felbontana szakaszokra, majd azonos hosszakon lépked emiatt.
A G kódod hogy néz ki , valami abban az esetben nem ugyanaz, mint mikor manuálisan csinálsz valamit.
Hiba lehetőségek:
1. Kevés a PC-d HW adottsága (Proci órajel, memória).
2. Csak a Mach fusson a gépen, minden más alkalmazást zárjál ki.
3. Kevés a kernel freki beállításod, állítsad maximumra (100kHz).
4. Túl nagy a maximális sebességed az adott felbontáshoz, vedd vissza.
5. Kapcsold ki a szerszámpálya grafikát, egyéb sallangokat.
6. Az NC mondatok előolvasási darabszáma ne legyen 50-nél nagyobb.
Ezeken a pontokon menj végig, valamelyik csak segít, hiszen bármelyik okozhtatja az akadozó mozgásokat.
z2a2u8wf
szerszámpályát hol tudomkikapcsolni?
z2a2u8wf
Proci 1.5ghz 512ram
csak a mach fut
kernel 100khz
2000mm/min előtolás
szerszámpályát nem tudom kikapcsolni
nc mondat 50 sor
Ugyanaz a hibajelenség
Még akkor is tökéletes ha X tengelyen megy a fraszter marás és csak az anyag végein lép bizonyos szöget az A tengely.
z2a2u8wf
exact stop kikapcsolva.
Próbáltad már munkadarab nélkül negyed sebességgel lefuttatni ugyanazt a kódot?
z2a2u8wf
Hogy érted munkadarab nélkül?
Ha simán X-Y-Z megmunkálásra generálom a kódot szépen fut 7500-as előtolással.
Ha ugyanazt forgatóra generálom hogy az Y lesz az A tengely akkor még 3000-es előtolással is akad.
de csak akkor ha A tengelyen is megy a raszter marás.
Azért irtam hogy munkadarab nélkül mert pl negyed-tized sebességgel végigjáratva ugyanazt a kódot egyből kijön ha
-nem elég gyors a géped
-Mach nem birja sebességgel az összes tengelyt
-kikapcsolt frekiváltóval is ki tudod próbálni,nem-e az zavar be
z2a2u8wf
Holnap kipróbálom frekivalto nélkül .
A tengelyek uresjaratban meg a 18000-es sebesseget is bírják.
Nem értem miért akad GOTOZERO-ra
jaratasra ha be van olvasva egy A tengelyes kód. És csak az zavarja ha A tengelyre van a raszteres marás állítva.
z2a2u8wf
Na. mach ujratelepítve gyári licenszel.
Azoknál a bizonyos eseteknél még mindig akad.
Viszont most már az egyik tengely is letilt.
Előbb A91-et ír majd A72-vel megáll az adott tengely.
Túlterhelés.
Csökkentsd a gyorsítást és/vagy a sebességet, optimalizáld a hajtás áttételt.
z2a2u8wf
Rendben köszi
A hibának semmi köze a licenszhez. Túl van hajtva az egész rendszer.
Rossz, a realitásokat nélkülöző beállítások okozzák a problémát.
z2a2u8wf
Merre kellene elindulnom?
A tengelyek önmagukban tudják a 15-17ezres sebességet. Most 8000/2000-re vannak beállítva a tengelyek.
