HJózsi
Húúú de rózsaszín ez az oldal .... biztos az árak miatt ... [#nyes]
7vpav5d32
Hali!
Ha jól értelmeztem HP Expansion port elvileg  tudja azt amit az lpt-nek kell tudnia erről van valakinek infója? Létezik hozzá valami fordító és az hol?
                            Üdv:csiki
Az nem a Dockoló helye véletlenül?
7vpav5d32
nem tom [#lookaround]
Csak mert a dockolón van LPT port...
7vpav5d32
Jó lenne ha ezt lehetne használni. Egy infosnak mondtam el, hogy mire lenne szükségem és ő mondta, hogy az "HP Expansion port" nagy valószinűséggel használható. Ha van infó azonnal közlöm és persze várom is.  köszi.
Dockolókat kapni ezekhez! Vegyél egyet...
Valaki írja már le röviden hogy működnek ezek a képernyők.
Melyik könnvtárba kell másolni ,vagy kell-e utvonalat megadni.
Ugyanis nálam egyik másik nem tudja betölteni a képernyő kép elemeit.
Valaki írja már le röviden hogyan működnek ezek a képernyők.
Melyik könyvtárba kell másolni, vagy kell-e valahol utvonalat megadni?
Nálam ugyanis egy jó pár nem műxik, nem tudja betölteni a képernyő kép elemeit.
Válaszolok magamnak:
Annak a könyvtárnak amelyikben a képernyő képelemeinek a képei vannak, a (meghajtó):\Mach3\Bitmaps könyvtárban kell lennie.
A (fájlnév).set lehet a mach3 gyökérben.
Hmm...
A mach2-essel és a régebbi mach3-assal továbbra sem működik egy-két képernyő.
Hát volt egy-pár future azóta... lehet, hogy azért!
Töredelmesen bevallom, hogy csak a találkozó kedvéért szereltem fel a limit/home kapcsolókat.
Jó is lenne, bele is szerettem, de néha bekapcsolja a marómotort a végállás müködés.
Ez ismert hiba? Vagy beállítás kérdése.
Biztos nem zavar kérdése mert a spindle led-je is villog olyankor a képernyőn.
Ez a jelenség ismert!
Tudni kell, hogy a Windows az LPT porton keresztül figyeli a nyomtatók "bejelentkezését" (valszeg P&P funkció)! Ezért némely bitre megszakítás generálódik (akkor is ha ez le van tiltva a Windows-ban) és elpiszkál biteket a porton!
Érdekes a jelenség mert az asztali gépemen nem jeletkezik, de az összes laptoppomon igen (egységes verziójú Mach3 fut mindenen).
Egyetlen megoldás, a home (vagy ++) bemenetek átrendezése!
Csak 1 bemenet váltja ki ezt a reakciót (ismétlem mégegyszer, hogy a windows beleszolása ez és nem minden gépen)!
Érdemes lenne ezt alaposan megvizsgálni... majd egyszer, ha több időm lesz, végzek teszteket (le lehet e tiltani, vagy megkerülni)!
