Csak itt az 5 nem uS! Használj 5-öt és Sherline módot! Jóval lentebb ezt a témát többször is kiveséztük...
Ja, bocsi, most olvasom, hogy P1-hez?! Ott a Sherline modot KI kell kapcsolni!!!
A többi ok!
4mjnxdwuu
ok, csak azért kérdeztem mert oldalt a leírásban az van pirossal hogy a sehrline mód legyen kikapcsolva. Azt észrevettem hogy bekapcsolva 25kHz-n egyenletesebb a járása, kikapcsolva 35 kHz-n ugyan az az eredmény / egyenletes járás. Gondolom a menüben akkor az elírás mert ott az van, hogy 1-5 us a step, a dir pedig 0-5 valami ( talán step idő)
A sherline-t azért kérdeztem mert ha ez az egyenletesebb motorjárás, akkor mi az Enhanced pulsing ?
kezd tele lenni a hócipőm....
A végén még másik progit és másik vezérlőt teszek arra a gépre./ pedig egész jól megbarátkoztam az M3-al...
A Step uS-ban van, a Dir IRQ számokban (nem uS).
A Sherline P1 esetén nem kell!
Az Enhanced pulsing -et érdemes bekapcsolni min 800MHz-es gép felett, plusz CPU terhelés fejében, egyenletesebb Step jelet generál.
4mjnxdwuu
ez egy 1200 cel gép, enhanced pulsing nem igazán javított a helyzeten, már próbáltam....
A Sherline az titok??? [#lama]
(értem hogy nem kell)de anélkül darabosabb és ugyan úgy téveszt. Semmi más változást nem okozott csak simábban megy, ha be van kapcsolva... Ezért kérdeztem mi az ...
Na, ilyen lekerekítésre van szükségem, na ezt a mach-al nem sikerult elérni, viszont most felraktam egy EMC2-t és az gyönyörűen megcsinálja.
4k0yxz3fu
Szuper, kipróbáltam! De két gondom van vele. 800x600-as képernyőn nem használható.
A másik pedig, hogy én nem két kontúrt akarok, csak egyet. Azt, amit a két kontúr közrezár. Van erre valami megoldás?
kösz
Rinaldo
Szia Bagoj,
A Mach-ban mozgatási mód CV,settings oldalon CV feedrate bekapcsol + értékmegadás és lekerekíti a sarkokat.Az angular limit értékén is változtathatsz.
HJózsi
Letölthető: Mach3 R2.42 (Release LockDown)
Köszi, EZT nem sikerült kiderítenem. Majd ha legközelebb macholok akkor megnézem. Mostmár legórtam a windowst. Egyelőre az EMC szimpatikus.
5bzs27u7
Itt álíthatsz.
http://kepfeltoltes.hu/070822/MWSnap012_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Jó régi setup képernyő...[#papakacsint]
Rinaldo
Rövidesen én is meg fogom nézni az EMC-t.
Köszi. Majd legközelebb ez lesz, most EMC jó, ott a G64 után megadható paraméterként a tolerancia.
3vv2btrhv
Még mindig nem oldodot meg a problémám , a mondatok válltásánál rángat a gép !
Azt figyeltem emg , hogy a munkavégzés idejéz mutato amlak és a sorváltást mutato amlakban a számok egyszerre váltanak akkor kezd rángatozni a marás , ha hosszu marás van semmi probléma , vagy ha nagyon gyorsan mennek a mondatok .
