juh0557j0
De most akkor ez az ACPI ez így jó?
Nem csak Szabványos PC-nek kell lennie?
HJózsi
Sept 14th 2007  MACH3 Version 2.46
Final Foundational change. Brain control added, brain editor and analyser added.
Fix to tool number display during program run.
juh0557j0
Mégsem bírtam holnapig.
Eddig jutottam.
A helyzet ugyanaz [#szomoru1]
http://www.szattidekor.hu/dekor/ek640.jpg" border=0>
juh0557j0
A sárga háromszög a jobb alsó sarokban.
Ez az összes reakció, ha a Sunix-et bedugom.
A gond az, hogy amint látom a rendszereden egy "általános PCMCIA" driver fut a Card Bus-odon!!! Ez nem jó!! Rakd fel a géped eredeti driverét (nem általánost)!!!!
Csak a Standard PC a megfelelő a Mach-nak (legalábis az a jobb)!
Ez mi?
Tudsz valamit konkrétumot róla?
juh0557j0
Az a baj, hogy ehhez a géphez található csomagban nincs külön cardbus driver ( csak win98-hoz).
Az alaplapit felraktam.
juh0557j0
Amit Acerhez találtam és elfogadott a gép, az az ENE CB1410 Cardbus Controller.
De a helyzet ugyanaz.
juh0557j0
És a másik partíción ugyanúgy általános van és ott működik a Sunix !
Nekem is ENE gyártmányú van. A típusa ugyan más...
Nézd meg az ACPI partición a Mach driver tesztjét, ha nem túl rossz, használható úgy is...
Mi a Acered pontos típusa?
juh0557j0
Az ACPI partíción ( D meghajtó) eddig használtam ( kb.: 3 hónapig) úgy, hogy közben még ment a Corel 12, a vágóplotter és a net is. Most a héten vettem észre, hogy akadoznak az épülő habvágó motorjai. Ekkor elkezdtem a másik partíció ( C) újratelepítését a leírásod szerint. Ez azonban gondot okozott a D-n levő XP-nek, mivel az energiagazdálkodást a C-re telepíti kérdezés nélkül, így azt is legyalultam. Most már hiába teszem vissza, a teszt nem ír ki semmi számot a frekvencia ablakba és a vonal ( görbe) sem jelenik meg. A gép Acer Travelmate 2413 NLC .
A SpecialDriver-t felraktad?
juh0557j0
természetesen igen.
juh0557j0
De jelenleg a Teszt tökéletes, csak az LPT kártya nem megy a Standard módban.
juh0557j0
Megpróbálkoztam egy másik XP-vel. Most végre kiírta, hogy mi a baja a PCMCIA kártyával, de megoldást még mindig nem tudok rá :
http://www.szattidekor.hu/dekor/hiba.jpg" border=0>
