HJózsi
HJózsi
Mach3 R2.56 -->  (Release LockDown) http://www.machsupport.com/Downloads/machdownloads/Mach3VersionR2.56.exe" TARGET=_fnew>ITT.
ez hamar jött...
3vv2btrhv
A barátom lezárta véletlenül a Mach 3 progit az lok utasitásal hogyan kell kinyitni !!
Ha behiv egy g-kodot azt irja ki FRO hibauzenetként !!
HJózsi
Segítsetek!Mostanában a mach gkod írásakor mindig beugrk az m3 m5 cod,ami ki be kapcsolgatja marómotort.Hogy lehetne kiiktatni.Rendkívül zavaró.(a kódot mach3 1.84 hpgl importtal írom)köszi samo
3vv2btrhv
töröld ki egyszerüen , én az artcammal szivok néha nekem meg a -z értéket irja be önkényesen , és a szerkesztöbe kell kijavitanom . Sajnos hogy miért irja bele azt nem tudom .
8-10000 soros kodbol kitörölni elég bonyodalmas,minden átlépésnél beírja magát.
Egy szöveg szerkesztővel (keres+csere funkcióval) 3mp...
Miki2
Szervusztok!
AutoCad 2004 magyar verziót használok. Szilárdtestekből felépített 3D-s ábrát szeretnék 3D-ben visszamarni. Hogyan kezdjek hozzá? Milyen programot használjak a G-kódok előállítására? A 2D marással nem volt szinte semmi gondom. A többmenetes marásnak a felületbe történt illesztésével megoldódtak a mélyebb marások, kivágások, stb gondjai is. A 3D most került nálam először képbe, jó lenne tudni, hogyan kezdjek hozzá. Amit már italáltak, nem akarom újra "felfedezni".
Köszönöm a segítséget.
Üdv
Miki
3vv2btrhv
miki2 az artcam progi a megoldás , gyere át oda !!
5bzs27u7
Üdv a csapanak.
Valaki tudja melyik verzióban működik helysen a HPGL convert?
Mi a problemád a converterrel?
5bzs27u7
Üdv.
A inch/mm váltás a "Z" útvonalat nem váltja rendesen.Lehet ,hogy én kutyulok össze valamit.
De nem jöttem rá mit.
Utálom a Lazycam-ot mert nem ismerem és leírásom sincs róla! Ha valami import fájlból (pl. PLT) Gkódot akarok generálni mindíg plazmavágót feltételez ill. arra csinál kódot. Hogyan kell ezt a funkciót kikapcsolni ahhoz, hogy csupán egy egyszerű gravirozó Gkódot kapjak? Utálom ui. manuálisan kipucolni a Gkódból a plazma be és kikapcsokat....
Arany János
Szia Géza!
2.02-es megnyitás után már választást kinál fel.
