juh0557j0
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy léptetőmotornál megfelelő tuningfesz esetén milyen sebességet lehet elérni mondjuk 2000 Step per beállítás esetén (mm/min). Nekem egyenlőre asztalon próbálva a motor 100 (mm/min)-nél még forog, de 120-nál már van hogy megáll. Kicsit lassúnak tűnik, bár lehet, hogy gépen már elég gyorsnak számít. Köszi!
Milyen a vezérlőd lépésrendszere?
Az a 2000 Step/mm-t kicsit túlzásnak találom (kivéve, ha mikro-léptetéses, vagy túl méretezted az áttételezést)!
juh0557j0
Még nincs gépen a motor, csak asztalon próbálgattam
, hogy mit tud. Jövő héten kerül fel a gépre, akkor fogom megtudni, hogy mennyi az annyi.
juh0557j0
TR16*4-es orsó van a gépen. Esetleg nincs tapasztalatból ehhez egy-két számpár ami bevált és jól működik?
4-es emelkedésnél a 960 mm/percnek mennie kell, még a vacakabb motorokkal is.
Efölött már oda kell figyelni a lassításra/gyorsításra, vagy komolyabb motort kell választani.
hellóka nekem a 16/4 orsónál ahol évek óta az anya forog 4.6M/perc a sebesség ahol már nem veszit lépést, szerintem ez nagyon függ a tartók párhuzamosság pontosságától is,de azt észrevettem ha az orsót forgatom még 1m/perc sem igazán jött be.ugyan azon áttételen keresztül.
Nekem ez az orsó van a gépen. Beállítások: Steps: 100, Velocity: 2200 mm/p, Accelerations: 150. A motor 2,8Nm, de unipolarban van, tehát kb.1,7Nm
Lóránt a gyorsulást hogy lehet 150%  ???
te a 100% nál is többet tudaz 50% all??
Hát de a vezérlődről csak tudod, hogy milyen? Fél, egész , mikro, stb???
Ha feltételezem, hogy féllépéses és a motor 1.8°-os, akkor 2000*100=200000 Step/min
féllépés esetén 400Step/for, tehát
200000/400=500 f/min (elég szegényecske)!
Az akceleráció nem százalékban van, ha jól olvasom mm/s...[#love11]
[#gun][#boxer] oké oké nem volt rajtam a szemüveg----
juh0557j0
A vezérlő MSD 50 4,2. Mikroléptetéses, de félléptetéssel próbáltam. A fesz amit a próba tápom
 tud 30V 3A max. Lehet, hogy ez is kevés neki.
Csokkentsd a pancsolt vodkát, mert attól vakulsz...[#pias][#hawaii]
Sőt, mm/s2 (sec négyzet, mivel ugye gyorsulás)![#vigyor4]
