Mit használsz? Titok?[#vigyor3]
Igy szerintem ezen a medoldason kivul nincs mas lehetoseg. Mivel nem egy kulso nyelvi file-t hasznal. De mar regen programoztam...
Kuldj e-mailben egy feltelepitett mach3.exe-t, ami nem 2.41-es legyszives!
Majd elmondom...
Ok, köszi és küldöm!
3vv2btrhv
HJózsi
Igen, azt gondoltam ezt használom majd MPG-nek, sajnos teljes csalódás! [#shakehead]
Úgy működne elvileg, hogy hosszú lenyomás be/ki kapcsolás, rövid megnyomás tengely váltás és az épp kiválasztottat a gomb tekergetésével lehetne mozgatni. Mindezekre csak akkor és olyan mértékben reagál, ahogy akar ... Tekerem a gombot és nem indul, vagy ellenkező irányba mozdul először, majd már rég nem tekerem, még is vezérli tovább a tengelyt. A gomb lenyomásával pedig bárhogy morzézhatok, nagy ritkán van az amit szeretnék...
Olyan mintha csak néha nézne rá a sw, ugyanakkor pedig mintha bufferelne. A plugint A. Fenerty
írta, 2.00.046-os verziószámmal hirdeti az oldal, viszont letöltés, telepítés után 037-esnek monja magátés ha jól emléxem 2003-ban készült...
Sajnos ezel a pluginnal nem működik normálisan, más viszont nincs a neten...
Lehet egy másik beállítási lehetőség is mégpedig a plugin kihagyásával, a PowerMate saját szoftwerével, amelynél meg lehet adni milyen bill.gombok lenyomásának feleljen meg a forgatás ill. lenyomás, ezt még nem rágtam végig, csak egy tengelyre. A váltást még nem tudom milyen billentyűvel lehet a Mach-ban...
Az az érzésem viszont, hogy az eszköz így is bufferel... Pedig olyan jól néz ki és kéken világít az alja. Hangerő szabályozónak kíváló, ha megnyomjuk azonnal némít, a világítás erőssége arányos a hangerővel...
Most egy kicsit félretettem, encoderből csinálok MPG-t...
HJózsi
NAGYONJÓÓ! [#taps]
Szerelek egy webkamerát a késtartóra és a szobából fogok esztergálni ... [#nyes]
Nem figyeltem az eseményeket... de felkeltette az érdeklődésemet az MPG és encoder...
Én is már gondolkodtam tekergetős kézi vezérlésen...
Valami teljesen "prímitív" azaz minden progihoz használható dologra gondoltam... azaz az LPT porti step jelekhez egy diódán vagy egy TTL AND kapun kersztül hozzátenni az encoder jeleit és az valamilyen módon az encoderból az irányváltást pedíg a DIR jelhez hasonlóképpen...
Erről van szó? Esteleg a mechanikai ötletek topikba... ha van valami "felfedezés" vagy talált megoldás erre... kitárgyalhatnánk...
Vissza jött a levelem, mint illegális csatolás!!!
Köszi az infót! Szerintem érdemes lenne jelezni a problémát a fejlesztőknek (plugin?)! Kár lenne érte...
Megjött a 2. kérdésemre a válasz! Nem semmi... az Arto elküldte a Mach3 ide vonatkozó forrás fáljait (2db file)!!!!!!!!
Én ezt ki nem adtam volna a kezemből... persze nem lehet ennyiből reprodukálni a teljes exe-t, de akkor is!!!
A két file neve : Mach4.rc és Mach4Strings.cpp!
Aki felismeri mik lehetnek (szerinte C forrás) az jelezze számomra!
Nem ide tartozik... de zip-et küldtél Gmail-ra?
HJózsi
Bár már régen fejlesztettem C-ben, emlékeim szerint az ezek a file-ok tartalmazzák az összes üzenetet, feliratot. Ezeket kell lecserélni magyarra, ill. az is megoldható, hogy a nyelv választható legyen. Ez utóbbin lenne célszerű elindulniuk, mi a magyarításban tudunk segíteni nekik.
Program and/or Extension Function [What's This?]   Company [What's This?]
C++ Resource Compiler Script File    Borland Software Corporation
Extension: RC
Visual C++ Resource Script    Microsoft
Extension: RC
Resource Script
Specific Notes [What's This?]
Various compilers: Microsoft C, C++/Borland C++/Resource WorkShop.
http://filext.com/file-extension/RC" TARGET=_fnew>Link
HJózsi
Igen, akkor én sem adnám el a másikat, de nem nagyon bízok, hogy a taliig megoldás születne rá, ha a nemzetközi fórumok beírásaira nem történt előrelépés...
A. Fenerty a szerző, több plugint is készített, nem igazán értem miért nem frissítette.
 http://www.artsoftcontrols.com/forum/index.php?topic=3214.msg26985" TARGET=_fnew>Artsoft forum
HJózsi
A Mach leírásában szerepel, hogy encodert is beköthetünk MPG-nek, ugyanaz mintha encodert kötnénk be. Nézd meg a config _> ports & pins -> Encoder/MPG ! ...
Az encoder A és B kimenetét az MPG#1.. stb-nél beállítod. Szerintem Te már ma kipróbálhatod ... [#circling]
HJózsi
Szerintem az jellemzi a hobbistákat (engem is), hogy bár full cnc gépet akarnak építen, amikor kész van mégis kézzel is akatnak tekergetni... [#nyes]
Na erre jó az MPG, mert nem mennek el a beállítások.
Lehet akár realisztikus méretű kurblikkal is felszerelni, hogy még manuálisabb legyen a feeling ... [#vigyor2]
