9pk59nuy
Milyen ceruzahegyeződ van?
Még profi, gyári cnc esztergák is működnek úgy, hogy PWM hajtás visszacsatolás nélkül. A léptetőmotort akármilyen erős akkor sem ajánlom mert ha megakad akkor az meg is áll. A step-dir szervomotor jó megoldás, és akkor C tengelynek is működhet időnként.
Ha a ceruzahegyeződ változtatható fordulatú motorral működik, akkor elegendő ha kézzel állítod a fordulatot és csak a start-stop műveleteket végezteted programból. A kisebb EMCO gépek is mind így működnek.
A quarz hajtástól mit várnál?
istvan58
csak azért gondoltam a léptetős meghajtásra mert néhányan mondjátok hogy elcsuszik a főörsó menetvágásnál...
na de egyenlőre ugy sem álok most még neki, csak infókat gyüjtök :)
Miki2
Erről írhatnál egy kicsit bővebben, ha lehet:
"A step-dir szervomotor jó megoldás, és akkor C tengelynek is működhet időnként"
Mit, hogyan állítasz be a Mach3-ban?
Honnan tudja, mikor kell főorsóként, és mikor C tengelyként kezelni ugyanazt a motort és meghajtót?
Köszönöm.
A STEP DIR főorsót a motor outputs-ban tudod beállítani.
Szerintem erre gondolt, de ha nem akkor tévedtem.
Miki2
Köszönöm a tippet.
De akkor még mindíg csak főorsó.
De hogyan lesz belőle programfutás közben C tengely,
majd ha újra esztergálni kell, megint főorsó?
Na ez a jó kérdés!
A tengely fogató C tengely főorsó
Miki2
Értem én, hogy gőzgép... De mitől megy?
Majd valaki leírja a tutit!
Írtam egy emailt!
Vitte a posta!
9pk59nuy
Nem, ha minden rendben van, akkor nem csúszik el!
9pk59nuy
A step-dir főorsóval lehet elkészíteni például ezt az alkatrészt:
http://kepfeltoltes.hu/view/160220/S7000015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/160220/S7000015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Az alkatrész kisebb mint egy gyufa, a végén pedig 48db 200 mikronos furat van szép rendben.Film is van a műveletről, de én nem tudom, hogy a fenéb lehet ide feltenni (85MB)?
sastas
Feltöltöd Youtube-ra, Ha azt akarod, hogy csak a fórumozók lássák, akkor nem listázott videóként.  És beszúrod ide :)
HJózsi
Én egy másik konfigként csinálnám, azaz egy maro configban állítanám be az eszterga főorsót forgatónak, pl. A tengely ( egy körülfordulás xxx pulzus), az X tengely a késtartóval lenne a Z, egy befogott fúróval, az eszterga Z tengely meg X lenne ...
Miki2
Éppen ezzel van a bajom.
Ha mási konfigot kell behívni, nem tudsz folyamatosan dolgozni.
Állítsd le a gépet, indítsd a másik konfiggal, home felvesz, és már mehet is.
Ezután kezd előlről.
Ezt nem lehet darabonként elvégezni, még kisebb sorozat esetében sem.
Marad az utómunka egy marógépen?
Esetleg két vezérlő egy motoron, amit egy mágneskapcsolóval átváltasz?
HJózsi
Talán elég lehet két Hamlin relé egy panelon, amelyik a Step/Dir jeleket a Spindle-ről veszi, átkapcsoláskor az A axis-ról. A relék kapcsolgatásához kell egy kimenő jel, ami program ból állítható.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/relay-he721c0500" TARGET=_fnew>Hamnin relé
9pk59nuy
Folytatom az eredeti témát, hogy lehet-e menetet vágni Mach3-al?
Az eddig megválaszolatlan kérdés az volt, hogy követi-e az előtolás a főorsófordulat változásait? Különböző teóriákat olvashattunk eddig, hogy miként működik a menetvágás. Valamennyi elvetette a gondolatát is, hogy létezik szinkron. Beszélni lehet róla a végtelenségig, de eldönteni a kérdést csak vizsgálattal, méréssel lehet. Kézenfekvő a szkópos vizsgálat, de az esetünkben jelentős méréstechnikai jártasságot követel, ráadásul nem áll mindenki rendelkezésére az ide alkalmas mérőeszköz. Van azonban egy másik megoldás, amit bárki kipróbálhat. Egy nagyohmos fejhallgatót vagy dinamikus mikrofont kötünk a párhuzamos port földje és a step jel közé a vezérlővel párhuzamosan. A program futtatása közben hallhatjuk a folyamatos jelet, megváltozott orsófordulatnál pedig markáns módon a jelváltozást.
Ha valakit ez sem győz meg, akkor azzal nem vitatkozok, csak a nyergemet engedje levenni a rosszvasról!
