knifemaster
Estét,
segítségre van szükségem mert nem értek a lovakhoz,csak hajtom őket.
Adott egy cnc gép,amit Mach3-al szeretnénk használni a gyári program helyett .A kérdés az,hogy lehetséges-e ,s ha igen elég követni a konfigurálás  leírását vagy bonyolultabba dolog?
A gépkönyv szerint:
A marómotor 3 fázisú aszinkron motor (1.1 kW 5.5A)
A frekiváltó http://www.ctiautomation.net/PDF/FUJI/FUJI-FRENIC-Mini-User-Manual.pdf" TARGET=_fnew>FRENIC-Mini FRN 1,5-CIS-2E  kimenet: 3PH 3.0Kva 200-240V 1-400 Hz 8.0A ( az 1 fázist alakítja át 3 fázisra a motor számára)
Szervo motorok:http://www.amce.hu/web/AMS/hu/AMS-xx-1.2-1,5.pdf" TARGET=_fnew>AMS-00-1,2-1,5/L
http://www.elra.at/images/produkte/bl-motoren/datenblaetter/BL57_XSML.pdf" TARGET=_fnew>ELRA BL57L
Szervo vezérlők:
http://www.amce.hu/web/Manuals/dc201e20a8bdc.pdf" TARGET=_fnew>DC201E20A8BCD
Előre is köszönöm a válaszokat.
Ha elárulod milyen a gyári vezérlő és miért vagy ellene akkor elmondom, hogy első körben nem Mach3 kompatibilis a cucc a CAN buszos AMC szervok miatt.
A Mach4 menetfúrás videó![#csodalk]https://www.youtube.com/watch?v=UT5xeO7ZCfw" TARGET=_fnew>itt
2dbfy8y
Nem akarom leszólni, de ezt nem raktam volna fel. Elég nagy elmaradása van a kiegyenlítős befogónak. Jól látható szemmel. Ez fixen befogva kiszedné a menetet, fémbe pedig bele rotyanna.
chyfhc809
Üdvözlet!
Szeretnék segítséget kérni egy automata szerszámbemérő makróban.
ehhez hasonló folyamatot szeretnék elérni:
munkadarab fölött egy bellítható lemezvastagságon keresztül beméri a munkadarab magasságát-->kimegy egy adott fix másik szerszámbemérőre és lementi a szerszám hosszát--> megmunkálás és szerszám csere után már csak a fix szerszámbemérőre megy különbséget mérni.
Gondolom ismert a dolog de még nem vagyok jóban a macró készítésben. ( esetleg ha valakinek oktató anyaga van róla azt is megköszönném! )
Köszönöm előre is a segítséget!
Email: vamosiak@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=p1xHjoK-s7E
knifemaster
sziasztok
most vettem elektronikát az épülő gépemhez
az érdekelne, hogy hogy tudnám lepróbálni a motorokat
mik az első teendők a programban
(a lényeg hogy a motorok elinduljanak a kézi üzem módban való mozgatás is jöhet  )
A lábkiosztást írkáld be, ami az elektronikádnak kell, aztán lehet mozgatni.
bocsi ezt nem teljesen értem
melyik beállítási résznél kell ezt beállítani és mi alapján ?
NAGYON KEZDŐ VAGYOK !!!!!
svager
Írd be a YouTube keresöbe Mach3 beállítás.
Ha meg konkrét választ szeretnél a kérdésedre akkor ne csak annyit írj megvan az elektronikám,mert ebből senki nem fogja kitalálni,hogy mit szeretnél.
  [#wave]
2nbj3n5m
Ti Cim. A Klávio oldalán magyar nyelvő gyors Mach3 beállitást talász. Sőt motor bekötések is vannak.
vc886isf9
 Abban kérném a segítségeteket, hogyan lehetséges mach3-hoz 4-tengelyt vezérlő g-kódot generálni?
9a8r3iviv
Elvileg ez a progi tudja.
http://www.deskproto.com/products/multiax-ed.php" TARGET=_fnew>PROGI
