niu7vyvp0
Rendben, köszönöm.
cc7nypid
External EStop Requested
Ezzel küzdet a mach 3 mostanság  (nincs bekötve külső e-stop gomb még) de eddig jó volt, vagyis működtek a tengelyek.
Valaki tud valami megoldást rá?
Messer
Config/Ports and Pins/Input Signals  - itt szedd ki a "pipát" előle.
cc7nypid
Természetesen nem hagyja, visszateszi mihelyst alkalmazom, le ok-zom.
Próbáltam már újraindítani meg mindent.
cc7nypid
Szerintem a mach3 ban valami nagyon "meggárgyult"
Kipróbáltam az egyik tengelyt a hangoló kliens programmal, és működik, kommunikál a pc a servóval.
A mach-nál ha kiktatom az e stop-ot a tegelyek akkor is csak állnak. Hiába az újraindítás stb.
Szerintem egy mach újratelepítés jó lehet..?
Ne csak a pipát változtasd X-re, hanem a Port számát is 0-ra. Akkor meg szokott nyugodni.
cc7nypid
Igen, így tudtam kivenni a pipát ha "0" ra írtam.
De a servók nem reagáltak a funkció billentyűkre, csak tartásuk van. A számok meg pörögnek fel-le amerre nyomom a billentyűket. Az e-stopp "kiiktatása" ennyit ért. A mach nem kommunkiál a servókkal. Délután -este szerintem újratelpítem, hátha..
Párhuzamos portról megy a Mach3?
cc7nypid
igen, és gyors próbával a kliens progival működik a servó. Mach-al nem, ami reggel még igen volt :)meg több hétig tesztelgetve sem volt semmi ilyen probléma.
Messer
Még azt is kipróbálhatod, hogy hagyod a pipát és ugyanott az "Active Low"-ot változtatod meg.
Ezt ismered?
http://www.t2cnc.hu/downloads/Mach3_gyorsbeallitas.pdf" TARGET=_fnew>Mach3 gyorsbeállítás
cc7nypid
Az is megvolt (active low), változás nem történt.
Messer
ja, már sikerült kiiktatni és még sem.[#nemtudom]  Akkor újratelepítés. Hátha...
cc7nypid
Igen, átolvastam sok ilyent, ezt is.
Sikerült elég jó sebességeket gyorsításokat , stabil működést elérni.(kivéve egy tengelyt , melynek kártyáját a gyártó hamrossan orvosolja) Ez valami új probléma. Ami jött a semmiből és nem tágít :)
cc7nypid
Nem fogjátok elhinni, de kicsúszott az LPT 4DM kártya +5 tápellátása.:)
Jóhogy vak szememmel észrevettem végrehogy nem világít a zöld led rajta. Legközelebb ezt is megnézem e-stop katyvasz esetén.Most jó kivéve amit javít a gyártó majd..
üdv...és bocsi a fejtörőért..
