Révész Richárd
Szerintem két optoval megoldható akárhány kés, csak kel írni egy brain-t hozzá.
Úgy is csak egy irányba kell forgatni kiválasztáskor a késeket.
Az a kérdés, hogy a brain-be lehet e számlálást csinálni.
Az egyik opto a null pozíciót adja meg, a másik ahoz képest számolja, hogy hanyadik kés kell.
De az is lehet, hogy nem jól gondolom.
Ha egy optót referencia pontnak csinálsz akkor lehet csinálni egyszerűen, de akkor mindig referenciába kell küldeni és gondolom itt a fokokat fogja figyelni, de ez nem hiszem hogy jó megoldás lenne.
Csináljuk meg PLC vel neked az jobban menne!
VViktor
Szia,megkerestem az említett g kódot.
DLaci csinálta,ha engedi akkor elküldöm neked emailban,de előtte megkérdezem tőle.
Lehet forgatni egy ellenállás láncot és egy A\D után minden poziciót tudni fog.
Ilyen forgató témáról, miért nem írt, ír soha senki, vagy ez olyan egyértelmű mindenkinek?
Révész Richárd
Szerintem kevesen használják, vagy gyári gépük van.[#vigyor5]
Itt lenne az ideje :)
Mindenki, csak adok veszek és semmi szakmai nincs már úgy mint pár éve.
Csináltam bcd kódosat talán még mutattam neked is. Igaz még nagyon deszka volt. Müködik, de nem egy exact megoldás. Az igazi valami egyvezetékes lenne[#nevetes1]
Lehetséges!
Jó lenne valami megoldás és egy leírás azért róla. A Mach3 többi beállításai többnyire le vannak írva, de a szerszámcserélőről valahogy senki nem nyilatkozik.
8kakgh7c
Szia Gyula !
Azt a BCD kódosat meg tudnád osztani, itt a listán hogy is néz ki MACH3-ban ?
Eléggé kevesen csinálnák ilyet és kevés a leírás róla ! Ezért ha lehet akkor megosztanád velünk ?
Koszi !
Jelenleg a 8 szerszámhelyes "késtartó" Kézi üzemmódban működik. Egy kis peremkerekes kódkapcsolóval kiválasztom a kivánt szerszámot, majd egy gombnyomásal inditom.A szerszámváltó tengelyére épitett kódtárcsa (jelenleg egy másik kódkapcsoló van próbaüzemben) forog a kivánt pozicióig. Néhány fokos túlforgás után a meghajtó motorja visszaforog 1\3 feszültséggel és ráfesziti magát egy kilncsműre. Egy kijelző jelzi a pillanatnyi szerszám poziciót.
Az ilyen tipusú váltóknál alaphelyzetben a motor mindig rögzit tehát 1\2-1\3 feszültséget kap. Ez praktikusan egy müködtető relé nyugvó érintkezője.
Mach 3 -al még nem próbáltam az egyik ok, hogy egy másik megoldást fogok választani a föbb oka, hogy nem tudom a braint megirni.
Mostanában én is keresgéltem 5 tengelyes témában.
- http://www.grasshopper3d.com/forum/topics/camel-grasshopper-output-for-5-axis-cam" TARGET=_fnew>Grasshopper tud elvileg ilyent generálni Rhino3d-ből
- illetve az ingyenes http://www.cnc-toolkit.com/" TARGET=_fnew>cnc-toolkit, ami 3DStudioMax-al vagy a szintén igyenes GMAX-al megy.
Elvileg.
http://www.barrowdynamics.com/etc/ETCManual2-1-1.pdf" TARGET=_fnew>Emco Toolchanger Controller for Mach
Egy ilyen géphez milyen program lenne szükséges?
https://www.youtube.com/watch?v=Tmp4qaqW5S0
