w0hgtwf3w
Ahh... 5 tengely vezérlése.
Az jóóó kis feladat, T45 szerint egy nagy misztikum, és otthon megvalósíthatatlan dolog.
Én is nagyon szeretnék már egy olyan progit találni amivel G-kódot lehet generálni 5 tengelyre.
Az én meglátásom szerint több adat bevitele után már nem olyan nagy probléma a generálás.
Ami fontos a forgótengelyek forgásközéppontjának távolsága a szerszám hegyétől.
De szívesen olvasnák erről bővebben.
HA valakinek van erről bármi valamije bátran ossza meg
zoli0302
Szia !
Van egy gibbs cam nevű program ,tudja az 5 tengelyt, sajnos annak ellenére, hogy úgy kezdődik a leírása, hogy extrém egyszerű a használata ,semmire sem mentem vele....
Azért Te megpróbálhatod.
w0hgtwf3w
Köszi !
Utána nézek.
8kakgh7c
Szia Béni !
Én nem szeretném túl komplikálni a dolgot, ezért is kérdezek itt a fórumon, és kértem segítséget.
Sajnos még nincs a kezemben ez a szerkezet csak alku tárgya és ezért kérdeztem (kérdezem) aki tud segíteni az írja már meg, a véleményét hogy egyáltalán megvegyem-e !
A működéséről pár sort tudnátok írni ?
Mi érzékeli hogy melyik szerszám hol van, és oda vissza forgatást honnét tudja mikor mit és meddig csináljon, ha a MACH3-ra nincs rákötve a vezérlés.
Egyáltalán ez a EMCO szerszámcserélő mit tartalmaz belülről ?
Elnézést ha rossz helyen teszem fel a kérdésem.
Lehet hogy mást is érdekelhet. :)
Köszönöm a segítségeteket !
pv6cdvuc7
Köszönöm Csewe a válaszod!
xfg6v697j
Az a szerszámcserélő egy kilincses mechanika.
A cserekor tul kell fordítani a tényleges pozíción,majd visszafordítani,hogy ráüljön a killincsre.
A befordíításnál teljes tápfeszt kell adni neki,majd a visszafordításnál féltápfeszt,és az rajta is keilll hagyni.
Egy relé segítségével simán lehet haszálni a mach-al.
A szerszámpozíciinálást időzítővel oldják meg,ami a mach-ban nem gond,én illeszrtettem már mach-hoz ilyen szerszámcserélőt.
És gondolom meg is szeretnéd itt osztani a bekötését működést egy ilyen forgatónak.
És hogy milyen elektronika kell egy ilyen DC motorhoz .
[#worship]
Motoros
Ahogy Csewe írta ha a szerszámpozicionálást időzítővel oldod meg akkor semmi nem kell csak a tápfesz meg a morse kontaktusos relé. Ilyenkor persze nincsen visszajelzés hogy valóban ott van e ahová küldtük. De ez is stabilan működhet.
Az elegánsabb ha a beépített optokapuk  ...4 bites... is használva vannak.
Na ilyenkor már szoftveresen is kell valami makró meg a bemeneted is megcsappan.
robroy007
Szia Béni!
kihívás amit, ha sikerül akár kollektívan is legyőzni a tudásért megéri a szenvedést
igazából azt szeretném elkerülni, hogy CAM oldalon kelljen a tengelyek vezérlésének kinematikáját lefedni
nincs hozzá programom, de létezik
jobban tetszene ha a mach oldalán tudnám kimatekoltatni a szükséges szimultán mozgásokat
nézzük például ezt a fej elrendezést
http://kepfeltoltes.hu/151212/maxresdefault_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A bemenet az lenne rá, de hogy mi kép kell megoldani ez itt a kérdés.
8 szerszám mennyi OPTO a tengely végére kell 8 osztású tárcsa ez lenne itt a kérdés.
Mert egy hozzá nem értő, ezt nagyon de nagyon nem tudja .
8kakgh7c
Köszönöm a válaszod !
Bővebben esetleg kapcsolást tudnál-e mondani mutatni ezzel kapcsolatban hogy a MACH3-ra a 4-bites kódolást hogy oldjak meg ?
Tetszik az ötlet és szerintem ez lenne a legfrappánsabb és a legstabilabb megoldás.
Igaz ismét bonyolítjuk a dolgokat, de...
Minden nemű ötletet szívesen veszek !
Motoros
A forgató tengelyén van egy tárcsa ami a 4 optokapu közül letakarja hol ezt-hol azt, hogy minden poziciónak más más legyen a kódja.
A többi már a Mach vagy egyéb szoftver dolga.
Az áramköri részleteket Tibor45 megmondja ha akarja, keresd magánban, mert mostanság kerüli a fórumot.
2vkx6unz
Tibort csak az elv miatt keresse meg a Mach3-t nem szereti...
4 pozícióhoz elegendő 2 optokapu...
Most ha két opto van az aszt jelenti, hogy 2 bemenet a Mach3 felé és ha 8 szerszám kell akkor 4 opto és négy bemenet a Mach3 felé?
