Máá...nem megy a DOS miii???:))
Háááát, hogy is mondjam.
Így. NEEEM. A ku ……..
Én is má, csicsa gyerek lettem.
Na, ez a baj.[#falbav]
Szerintem az agyi képfeldolgozás sokkal gyorsabb és nagyobb kapacitású, mint a szöveges, logikai gondolkodás, ezért van az, hogy ha ilyen módon lehet valamit tanulni vagy kezelni, sokkal jobban megy, nem véletlen, hogy ezért csinálják is meg használják is.
Béni
- Fogasd fel valamire, amit be- vagy fel tudsz fogni ismételhetően ugyanúgy! (Téglatest pl.)
- Fogd fel tájolva, mérd be!
- Egy hegyes tű szerű eszközt fogjál be a főorsóba úgy, hogy a hegye a forgástengelyen legyen! (Elektromos vezető legyen!)
- G31 használatával tetszőleges pontsűrűséggel beméred a felületeket (Pontokat mented file-ba, ehhez a legjobb egy szkriptet írni, esetleg M40/M41.)
- http://meshlab.sourceforge.net/" TARGET=_fnew>Az ingyenes MeshLab-al felületet készítesz a mért adatokból, STL-be mented.
- Kedvenc hobby programoddal elkészíted a szerszámpályát.
Digitalizáláshoz ötlet: http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/" TARGET=_fnew>http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/
Béni
 ... és legyen a rendszerben a beméréskor valami rugalmas elem ... :)
etc77f5nr
http://www.scorchworks.com/Gcoderipper/gcoderipper.html" TARGET=_fnew>Beméréshez esetleg jól jöhet és ingyenes. :)
8kakgh7c
Sziasztok !
Mach3-al és esztergára szeretnék egy EMCO compact 5 szerszámcserélőt tenni.
Van-e közöttünk olyan aki már csinált ilyet és segítségért fordulhatnék ?
Ami érdekelne legjobban hogy a MACH3-ban esztergánál 2db tengely van X Z és ha egy forgatót teszek fel léptetőmotor vezéreltet , akkor azt hogy kötöm rá mert az mar A,C,Y tengely lesz, és ezt hogy kezeli le MACH3 eszterga felületen ?
Vagy ezt hogy szokták megoldani ?
Ezekben és hasonló kérdésekben kérnék segítséget.
Köszönöm előre is az infókat !
Motoros
Ha léptetős akkor az már ilyen https://www.youtube.com/watch?v=PEaIpP7XOkg" TARGET=_fnew>BUHERÁLT??
Mert eredetileg DC motoros megoldású amihez nem kell az  X Z tengely alapmegoldáshoz nyúlni...azaz nincsen az esztergánál 3. tengely ami bonyolítja a Mach beállítást.
Az eredetinél maradj ha lehet. Igaz így csak egy irányba tud forogni de sokkal stabilabb a megoldás.
robroy007
Gyerekek van valakinek 5d-re formulája??
Béni
Mije? Fityulája?? [#nyes]
w0hgtwf3w
Én pont gépeltem:
A már a kérdést sem értem nemhogy segíteni tudnék :(
Béni
Így van. Szinte mindenki túl akarja komplikálni ...
[#smile]
Béni
A kérdés újabb kérdéseket vet fel, ha jól értem.
Szerintem 5D-s megmunkálás posztprocesszálására gondol Robi.
Viszont a kinematikai változatok miatt nincs általános képlet ("formula").
Sőt. A pályaszámítás egy képlet alapján nem végezhető el.
pv6cdvuc7
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy ha van egy 4. forgó tengely-esztergabefogós, akkor ha ebbe beleteszek  1 hengeres fadarabot, hogy akkor az elfordulási pontot honnan kell néznem,amikor beállítom a Mach 3-ban.Tehát amikor legelőször szeretném beállítani a tokmány és a léptetőmotor működését. (vagy itt az elfordulási szöget kell megadni, mert az mindenhol egyforma( nem az útvonal hosszúságát)
Köszönettel.
xfg6v697j
A motortuningban az 1°-ra eső léptetőmotor lépéseket kel megadni.
Ha Gkódból akarod vezérelni,akkor pedig fokban kell megadni az elfordulás mrétékét,és a kijelzés is fokban történik.
