Harmadszor is olvasd el, és értelmezzed a beírásomat. Ezt a munkát helyetted én nem végzhetem el!
Köszi.Szóval igen..ki fogom majd próbálni..csak átszerel..beállít.
Anno évekkel ezelőtt egy 10mm menet emelkedésű egységet próbáltam igy..nem sikerült mikrosteppel sem századonként léptetgetni..
istvan58
nekem 25 mikrólépés van beáítva. Vagyis 25x200=5000 mikrólépés/fordulat.
Mérőórával simán lép 0,01mm-eket. de akár kisebet is. 5mm emelkedésü az orsóm.
e3h0cv4ph
Tudnátok abban segíteni, hogyan működik a MACH3-ban a Reverse Run opció?
Láng vágásnál (amikor menet közben egyszer csak nem lövi át az anyagot) akkor le kell állítani a kontúrbejárást és visszafelé haladva a kontúron addig kell menni ahonnan nincs átvágva az anyag.
Ezt lehetne ezzel a Reverse run-al?
Ezt hol találom?
Egyébként a lángvágásnál ezt a hibát hogy küszöbölitek ki?
Köszönöm a segítséget!
Szia! úgy rémlik hogy ha g41 g42 aktív akkor nem tudja visszafelé kiszámolni a pályát!
Plazma és lángvágó felületen használjuk,Wrikris nevű programmal készül a táblaterv, és a kód, powercontroll post-al!
VViktor
Szia jól mondod.
Használt már valaki android telefonon mach 3-at?
Nekem volt egy olyan, hogy Mach3 DRO kijelzés Androidos telefonon bluetooth kommunikációval.
Ha erre gondoltál akkor igen.
Nem a dro-ra gondoltam. Egy csökkentett verziójú mach3-ra
Azt én nem ismerem.
Van linked?
Vagy 2éve láttam tabletten és abból gondoltam, hogy van telefonra is.
Véletlenül nem windows oprendszeres tablet volt?
https://www.youtube.com/watch?v=cdHwNJJx6ko" TARGET=_fnew>video
pontosan ez volt! Müködhet win-es telón is?
