Motoros
jó de akkor milyen alapon fikázod ha nem is ismered?
Akkor ne nyilatkozz arról amit nem ismersz..Rémrendes azt hiszem írta már 2500-as encoder..a vezérlőben az elektroniikus váltót 1:1-ben használva a mach-al természetesen nem tudja a mootor névleges 3000 ezres fordulatát.
A váltót 1:4 ben már forog a motor 3000-et..azonban igy a felbontása lcsökken fordulatonként 500-ra..ami valjuk be még igy is két és félszerese egy léptetőének.
Kérdése hogy ezt a két értéket..tehát a max fordulatot és a 2500-as encoderhez tartozó igen finom felbontást nem tudja-e mindkettőt kihsználni.Mach-al Nem.
Azonban irta is hogy nem is lessz szükség a 3 ezres fordulatra..akkor meglessz a pontosság..amit hobbi gépeknél kihasználni ugysem tudunk(sokkal többet kottyan egy golyós orsó).
Béni
A Mach3-al is meg tudod hajtani a motorod a maximális üzemi fordulatán.
Egyszerű módszer:
Lassító áttételt az orsó maximális fordulata alapján becsléssel határozhatod meg. A gyakorlatban 16-25 átmérőjű gyengébb minőségű orsónál ez 1:3 és ~ 1:2,4 közé vehető, 3000 1/min motor fordulatot feltételezve. (Az elméleti optimumot nálam okosabbak tudnak számolni.)
Ezután a kívánt felbontás és gyorsmenet figyelembevételével az orsó emelkedését határozd meg! Nem állítható anya és "olcsó" verzió esetén kerülendő a nagy emelkedési szög. (Azonos pálya-golyó hézag esetén nagyobb a holtjátéka.)
Természetesen 1:4 ben  nem 500-as hanem 625 fordulatonkénti felbontás lessz..Mindig saját 2048 encoderrel számolok..ez van a fejemben..
Nem fikázom, ez a te és havarjaid téves értelmezése. Műszaki Fórum lévén egy konkrét adatáról, a step freki maximum lehetőségéről beszélgetünk.
Sokan panaszkodnak, hogy még a gyári max. se jön ki. Legutoljára remrendesnek okoz ez gondot, ő vetette fel a problémáját.
Igen, az attetelt a szoftveresen tudom valtoztatni. 4:1-gyel (a szamlaloba kell irnom a nagyobbat) rendben mukodik.
Most nem tudom megtenni, de meg fogom merni. Most mar en is kivancsi vagyok ra.
Igen, valahol 1:2.5 korulire kalkulalom az attetelt. 5mm-es emelkedessel max fordulaton az igy is 6000mm/min.
Szerintem sem. Az 1000CPR-es szamlalobol nekem az jott ki alapesetben, hogy
4000 jel/fordulat x 50 1/s -> az 200kHz.
Vagy nem igy van?
A 2500-asnal pedig meg rosszabb a helyzet, szoval az 1000 is boven kihasznalatlan max sebessegnel.
Illetve, hogy jobban belegondolok, ethernetes megoldassal egyaltalan a Mach tudna 100kHz fole menni?
Béni
Mekkora elméleti felbontásra van szükséged?
(A motor dinamikai tulajdonságait nem befolyásolja a hajtásban beállított elektronikus áttétel.)
HJózsi
SmoothStepper Ethernet max Step fr. 4MHz ...
(Bocs a sok hozzaszolasert, de talan igy jobban kovetheto.)
Ez lett volna egy masik kerdesem. A 2000CPR-es encoder akkor a valosagban 2048?
HJózsi
A 2000-es az 2000-es, a sajátja 2048-as
Ja, hogy vannak ilyen "erdekes" felbontasok is.
Sz.József
Annyira azért nem "érdekes" fajta...
Ez pl. a 2-nek a 11. hatványa...
Az E 240-es motorokon meg 512-es felbontású volt (van alapból)...
