4va4kwi
Hogy lehet megcsinálni azt, hogy a munkadarabnak ne keljen párhuzamosnak lennie a tengelyekkel, hanem 3 pont megadásával korrigálja az eltérést.
Egy lángvágóról lenne szó.
A kések rögzítése itt hogy lett megoldva azt nem értem.
Tegnap megnéztem  Mach3-b ha beírok nagyobb gyorsulást, mint a csúszka, megy az is, akkorát ugrik a szervó, hogy ki is akadt a hibafigyelője ...
Mellesleg, azt néztem meg közben, hogy a szervó motornak mekkora gyorsítást lehet adni anélkül, hogy  sárga jelzés ne villanjon be indításkor, lassításkor, így az derült ki, hogy 1000-2000 fordulat/s2  körül lehet gyorsítást beállítani, ott még a pályakövetés elég jó lehet. 4000-es fordulatra felgyorsítva. A többi az csak mese habbal, a szervó se képes a lehetetlenre.
A kések rá vannak csavarozva a mögötte lévő lapra ami a T horonyba csúszik bele.
A T nútba meg két hernyócsavar rögzíti, egyik a kést rögzítő lapban másik a tárban.
"így az derült ki, hogy 1000-2000 fordulat/s2 körül lehet gyorsítást beállítani"
De azt vedd figyelembe, hogy te fordulatot írsz és nem mm/s2
Ez például egy 5-10mm-es emelkedésű orsón nézve 5000-20000mm/s2 is lehet.
hje3wyntn
Tapasztalatotok szerint, melyik a megbízhatóbb vagy stabilabb rendszer a MACH3- hoz? XP vagy Win7?
 Én mindenképp az XP javaslom hozzá.
Aki az UC100 és az UC300-at használja azt nem tudom milyen rendszert használ hozzá.
8kakgh7c
Sziasztok !
MACH3 programban lehetőség van-e  arra hogy a FEED RATE funkciót egy potméterre kihozni.
Arra gondolok mint a nagy gépeken, ha beállítás van akkor akkor a feed rate -val levesszük minimális előtolásra és ez által láthatjuk hogy szerszám hogy közelíti meg a munkadarabot. Esetlegesen ha 0-ra levesszük akkor meg is áll.
Ez a funkció felülbírálja a programban beírt F -értéket..
A kérdésem az hogy ilyen lehetőség van-e a MACH3-ban.
Ha igen akkor a megoldás is érdekelne hogyan.
Olvasgattam a leírását, de lehet hogy elsiklottam felette, ezért érdeklődöm itt !
Köszönöm  a lehetőséget.
Kell hozzá valamilyen hardver mindenképp.
Célszerűen UC300, azzal később is sok dolgot meg tudsz oldani.
Ebben az esetben au UC300-on levő két analóg bem
enet közül az egyiket rákonfigurálhatod.
(nagyon egyszerűen, intaraktív módon)
De működhet más olcsóbb hardverekkel is, pl. valamilyen MODBUS-os panelen keresztül.
De azért nem lesz tökéletes, mivel az UC300 puffereli a jelet, így a poti tekerésének a hatása sajnos késik.
Úgy emlékszem a MODBUS-nál is van valamennyi késlekedés.
8kakgh7c
Szia !
 Köszönöm a segítséget.
De még azt megkérdem hogy melyik részen kell konfigolni. Mert nem igazán értem....
Analóg átalakítót megcsinálom az nem gond.
De mit Konfolok, és hol mire ....
Az UC300-at nem hiszem, hogy el tudod készíteni, MODBUS-osból talán van nyílt forráskódú.
AZ UC300-at ismerem ott a plugin feltelepítése után egy új config ablakban kell a be és kimeneteket a Mach3-hoz rendelni.
Persze tervezhetesz hozzá új, saját hardvert, de abban nem tudok segíteni.
hje3wyntn
