Mielőtt még valaki nagyképűséggel vádolna.
Természetesen lenne még mit tanulnom. Hiszen, senki nem tud mindent.
Csak arra akartam kilyukadni, hogy egy hobbi cnc -el azért elboldogulok plusz "iskolák" nélkül is.
Akkor igyál! Az sokkal hamarabb meglátszik rajtad mint a tanulás
Nem köszi!
Lesznek majd jelentkezők bőven.
Látod?
Nem tudod, hogy meddig menj el.
Sajnos ez nem működik, ahogy írtad. Vagy valamit nem jól csinálok.
Az alábbival is az alap beállítással nyitja a Mach3 –at.
C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Mill hab 2.XML
Úgy is próbáltam, hogy nem írtam a végére a: pont XML –t.
Béni
A /p után csak az indítani kívánt profil neve szerepeljen .XML nélkül!
Béni
Motoros!
Lehet, valamit félreértettél. Vagy nem olvastál vissza az eredeti kérdésemig  #14131
Nem az XML problémát vetettem fel.
Soha nem volt gondom az XML mentésével, cseréjével.
Amióta használom a Mach3 –at azóta mentek jó helyre egy példányt.
Sőt, a másoknak készített, vagy javított gépekét is elraktam, elrakom.
Béni!
Amikor a rendszer összeomlik, mit sem ér a Mach –ba mentet dolog.
Béni
Az elmúlt két évben két merevlemezem adta meg magát. 500 és 320 gigás. Többnyire "pótolhatatlan" anyagokkal.
Nem bosszankodtam túlságosan és rájöttem, hogy ami "pótolhatatlan" az nem is fontos. [#smile]
w0hgtwf3w
https://www.youtube.com/watch?v=UngtOGnBYJQ" TARGET=_fnew>Itt egy video
De valahol volt egy artcam leírása valakinek. Ott szerintem ez részletezve van.
Megpróbálom megkeresni és elküldeni email-ba.
cncdemo  meg ne foglalkozz, én még nem láttam segíteni senkinek.
De ego azt van, csak hát mire fel .... ,
Kösz a videót. Így csináltam én is. De nem megy az ikonról.
Őt a „futtatás” ba beírva se. Csak az alap Mach Mill indul.
Érdekes, a Loader -ból indul az új profil.
Próbálom keresni a hiba okát.
Irigylem az optimizmusod.
Béni
Ha a profil neve szerepel csak a /p után, akkor menni fog. Egy szóköz azért kell közéjük.
Béni
Nem vicc, komolyan gondoltam. [#wink]
Az, hogy nem segít, hát nem segít. De, hogy rombolja a fórumot. Lejáratja az összes fórumtagot, és a fórumot. Az, az igazi probléma.
Itt van lentebb a minta róla.
A mondás: Ha jót nem tudsz tenni, rosszat ne tegyél.
Ő ezt fordítva értelmezi:
Ha jót nem tudsz tenni, tegyél rosszat, amennyit bírsz.
