Az nagy valószínűséggel, nem kivitelezhető, hogy egyszerre kettő, vagy több fusson.
Bár, az UC 300 lehet, engedné.
Nálam nem megy a link.
Akor keres rá…
De ne mond már hogy nem ismered a Mach3 loadert???
Amúgy meg alapból felrak neked 3 különböző beállítási lehetőséget Mill , Turn, Plazma ha ezeket nem tudod átkonfiogolni…
Telepítéskor felrakja nekem is. De, max onnan indítom a Mill –t.
Nem foglalkoztam vele tovább.
Nem is gondoltam arra hogy esetleg azok is mehetnének Mill –ként.
Hogy adja e ugyanazokat a lehetőségeket a plazma, vagy turn.
Mikor egy PC-ről használtam a marógépet és a habvágót ott nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, hogy több Mach fusson külön külön beállításokkal.
A Lodernek nem volt hozzá köze !
Gondoltam mielőtt görcsölök vele, rákérdezek, ki, hogy.
Ha, nem nyerő akkor maradok a sok éve használt módszernél.
2dbfy8y
Amikor települ mach, települ loader is.
Loader-ben lehet ezer profilt más néven létrehozni, és konfigurálni.
És vezérelhet külön időben ezer gépet.
Uc300 állítólag képes akár 2db gépet ellátni egy időben, ezt ki kéne próbálni.
Köszi!
Ez,az ami érdekelne. „Loader-ben lehet ezer profilt más néven létrehozni, és konfigurálni.”
A hogyan?
Jaaa, már látom. Eddig nem tünt fel.
2dbfy8y
Én már csináltam ilyent, és gond nélkül működik.
Hoz neki létre a mach mappában új xml filet is ami újra vissza tölthető.
Hogy ez eddig nem jutott eszembe.  [#falbav]
Na ez fontos információ.
Eddig az XML –t cserélgettem. De, volt hogy meg keveredtem vele.
Ezzel a technikával már nem kell cserélgetni?
Minden ok. Már minden rendben van.
Néha a kis dolgok is lehetnek nagy dolgok.
Érdekes, hogy ezt eddig nem forszírozta senki.
Az asztalra nem sikerült parancsikont kreálnom az új profilokhoz.
Lehetséges egyáltalán?
Motoros
Dehogynem forszíroztuk, a múltkor is volt róla szó.
Az .xml fájlt mentsd el pendrájvra, jó ha megvan, hálózatkimaradásnál sérülhet.
parancsikont szerintem nem tudsz hozzá adni, de ott a loader.
Ha van olyan gép amit gyakran használsz akkor az legyen a Mach3mill és annak van ikonja is.
Parancsikon utvonalba meglehet egyedi *.xml konfiguráciot hivni azal nyiljon mach3!
egy példa: C:\Mach3\Mach3.exe /p Mach3Mill
fenti utvonalba Mach3Mill.xml config a meghivó....
