Motoros
Nálam is volt egyszer ilyen ..mármint a xml file megsérült.
Betölt az XP--OK,
 kiválasztom a már előzőleg is használt profilt,, töltöm be és teljes lefagyás csak főkapcsolóra indul ujra.
 Rájövök hogy másik profilt ha betöltök akkor hibátlan.
Szerencsére van mentésem usb-n és simán felülírom az eredetit a Mach mappában és NEM OK.
Erre törlöm a Mach mappában problémás xml profilt és a mentett profilt bemásolom.
És minden OK!!
Amire én gondolok , de lehet nincsen igazam:
Valami miatt a vincseszteren ez a file fizikailag megsérülhetett. Hiába másolom oda arra a fizikai helyre nem lesz jó.
De törlés után mivel máshová kerül így már jó...nem tudom érthető e.
Ha viszont igazam van akkor a vincseszter talán egy kikapcsolásnál hibásodhatott meg---a fej nem parkolt ki szabályosan hanem leesett.
De lehet bekapcsoláskori meghibásodás is (nagy páratartalom)
Megoldás lehet egy SSD esetleg.
d46hvfrdr
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mach3 használható windows 10 alatt UC100-ról?
Nekem évek óta hibátlanul megy a Mach3 az MSD léptető vezérlőkkel.
Mióta C45-ös acélba 8-as maróval kimartam a 30mm átmérőjű csapágyfészket és a csapágy cuppanósan ment bele, az életemet is rábíznám!
Persze az optimalizálás listát végig csináltam az XP-n-
Majdnem igazad van :-)
Amikor megvettem a liszencet ~30 körül volt. (sokszorosan megtérült)
Mindig csodálkoztam az olyan bejegyzéseken, melyek a mach hibáiról szóltak.
Nekem jelenleg is két gépen fut, soha semmi problémám nem volt vele.
Illetve ha volt, rendre kiderült, hogy én vagyok a ...
Most jött ez a "probléma" és át tudom érezni azt, ha valaki élből egy ilyenbe nyúl bele.
Hozzátenném, hogy a hajtás, amivel most nyűglődöm 17 éves!
Lehet eljött az ideje, hogy lecseréljem "korszerűbbre", a DOS-al együtt.
Mondom mindezt úgy, hogy emellett retro fan vagyok, rajongok a régi számítógépekért;
a mai napig gyűjtöm / használom őket...
OFF
Nincs valakinek a padláson egy EP128-a :-)
ON
Tudna nekem valaki segíteni az x-és y tengelyek végálláskapcsolójának bekötésében? Már megpróbáltam minden javaslatot amit a gépkönyvei ír de valamint nagyon elnézhettek mert nem akar működni.H1 cnc controller vezérlőm van a bemeneten bármit csinálok csak az e stop működik. Végálláskapcsolónak megszakító végálláskapcsolót használok (ezek megfelelnek?)
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni. ( priviben itt tud tudtok segíteni. temesi@calor2000.eu)
juh0557j0
Igen, ez biztos, hogy nem a vezérlő hibája , hanem a Mach3- Win7 kapcsolata okozhatja.
Arra gondolok még, hogy nem-e kell beállítanom kompatibilitási módot?
juh0557j0
Hogy vannak azok a kapcsolók bekötve? Tudsz egy rajzot mutatni?
A bemenetek beállításánál az "automated setup of inputs" -nál próbáltad a bemeneteket beállítani?
juh0557j0
SSD van a gépben. Már kezdek attól is félni, hogy ez is baj lehet?  Előbb-utóbb kiderül. A héten vallatjuk!
XP - MACH3 - H1 esetén valahogy így kellene kinézni a Config-Port and Pins-Input Signals ablaknak.
http://www.kepfeltoltes.hu/150921/MACH3_v_g_ll_sok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://www.kepfeltoltes.hu/150921/MACH3_v_g_ll_sok_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Mondjuk ez a step pulse / dir pulse a Mach-ban nem nagyon van dokumentálva (vagy csak én nem találtam róla korrekt infót).
Megtévesztő az is hogy a beviteli mezők fölött 1-5, 0-5 szerepel. Ezzel szemben 15-ös értékig lehet bele írni.
Jó lenne mérésekkel dokumentálni, hogy a beállítások hatására mi történik a porton...
Vagy ez már megtörtént, csak lemaradtam róla... :-/ ?
Ehhez voltaképp egy bemenet is elég...
Örülj a sok-sok csili-vili ablakának, írhatsz te oda bármit, a valóság sok esetben más lesz.:) Cserébe viszont elmondhatod magadról, korszerűen klikkelgethetsz napestig, és olyan szép és egyszerű az élet a monitoron.:)
Mármint mihez elég egy bemenet?
