2dbfy8y
És a profi aki szerintem ezt közöttünk először megcsinálta......... vbodi   [#taps][#eljen]
Miki2
Valóban.
Ő, ha jól emlékszem, a Piroskán (saját építésű marógépén) élezte a szerszámait.
Ez meg egy eredetileg is szerszámél köszörűnek készült gép átalakítása.
lari
Ötletadónak.
Ezt egy marógépen követtem el, de nagyon jól működött.
A felvétel kicsit gagyi, de talán a lényeg benne van...
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/mar%f3%20k%f6sz%f6r%fbl%e9s.3gp" TARGET=_fnew>cnc maró köszörűlés
istvan58
Mach3 kérdésem van de az épül a gépem istvan58 topikomba tettem fel mert ott hamaréb megtalálom ha válaszol valaki. Ha valakinek van ötlete kérem ott válaszoljon.
d30xhrezp
Szia Miki2!
Szeretném megkérdezni,a Machhoz Te írtad a programot? Vagy van valami free élező program?
Üdv.
z2f2tz3pc
Üdvözlök mindenkit!
Már megint van valami hasfájásom.
Mach3-at használok xp alatt, és azt csinálja, hogy a z tengely csak pluszba akar menni + - billentyűre és maráskor is. Külső rpg használata esetén jó. Régebben párszor csinált már ilyet, de megjavult pár újraindítás után. Mit nézzek meg a beállításoknál. System hotkey jónak tűnik, újra is állítottam a z+ z- billentyűt, de semmi. Valakinek volt ilyen?
z2f2tz3pc
Még annyi, hogy a ref all home-nál beáll a nullákra, de, ha még egyszer ráküldöm a ref all home-ra, akkor is felfele akar menni pluszba. Nem jegyzi meg a megtalált felső végállást? Miért?
zoli0302
Szia !
Nem lehet, hogy a Z tengely nem kap irányjelet ?
z2f2tz3pc
Hmm, és azt hogy tudom megnézni? Van valami tesztfül felül, azon? Vagy az lpt-t nézegessem multiméterrel? Meghát ugye külső kerékkel megy fel-le. Mondjuk a kerék a hardverhez van kötve, úgyhogy elképzelhető, hogy a pc-ből nem jön jel.
2n38r9fpp
Szerszám beméréssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Amikor a scriptet szeretném beilleszteni, az Operator/Edit Button Script lenyomása után nálam nem kezd el villogni az Auto Tool Zero gomb, mint ahogy a tutorial videókban. Egyből felvillan a szövegszerkesztő felület anélkül, hogy kiválasztanám milyen funkciót szeretnék beállítani. Valakinek ötlet? Előre is köszi a segítséget!
Üdv.
Én ilyenkor előveszem a    30éves házi készítésű logikai teszter " ceruzámat  " ( led jelzi a H ill L szintet és két monofloppal  +ill - jelváltást is. Egy hosszú varrótű a tapintója   Jobb mint a multiméter mert kisebb a zárlatveszély.      Van egy másik módszer : Sir nyeteg szokott árulni egy Dsub 25-Dsub 25 csatit  közte egy miniatűr ledes panellel .Az is jó szolgálatot tesz ilyenkor a logikai  szintek vizsgálatánál.
z2f2tz3pc
Köszönöm mindenkinek a választ, most csinálok led-es tesztert.
  Alkalmazz olyan ledet  amelyik nagyon kis áramnál is világít és az áramot erősen korlátozd, nehogy beterhelje a portot . Az én  ceruzám az  aktív  üzemű !A Sir nyeteg féle az passzív de ő Smd ledeket használ   kis áramú meghajtással
istvan58
Elöször nézd meg az LPT kábelt. Nekem hasonló esetben egy tüske be volt csúszva és nem érintkezett.
Miki2
Ezek nagyon egyszerű G1 kóddal megírható programok.
A szerszám bemérése, és beállítása igényel némi gyakorlatot.
