4ybj8h3c8
Lenéző, másokat lekezelő litániádban ismét csak azt az apróságot felejted el, hogy nem azzal vitatkozunk amit mondasz, hanem azzal, ahogy mondod.
Mutass egyetlen egy mondatot arra, hogy valaki azt mondta, hogy a MACH3 nem úgy viselkedik, ahogy mondod. Senki nem vitatta.
Viszont képtelen vagy elfogadni, hogy egy maró vezérlésben egy adott feladatnál, itt pl. a főorsó bekapcsolásánál a rendszer "tehetetlensége, lassúsága" miatt lényegtelen és felesleges azon problémázni, hogy a full bekapcsolási időnél cirka 5 nagyságrenddel rövidebb jeleknél az ember azzal foglalkozzon, hogy azon az 5 nagyságrenddel rövidebb időn belül azt még jobban lerövidítse kb. annak a 10-20 %-ával. Számold ki, hogy a teljes bekapcsolási, felpörgési idő alatt mit nyersz, és annak mennyi értelme van hobby, és kisszériás gyártással kapcsolatosan.
Amire ki akarod élezni az a 3 műszakban fél évig ugyanazt az alkatrészt ontó gépvezérlés, ott valóban van jelentősége az ezredmásodperceknek, de a havi 3 előlap kimarása, vagy egy utcatábla kifaragása senkit nem fog az idő csapdájába ejteni.
Ha már ennyire odavagy a világ kizárólagos műszaki értelmezéséért, akkor lássuk a MACH3 mérési adatait, amivel minden bizonnyal rendelkezel, lássuk a Robsy mérési adatait, amivel minden bizonnyal rendelkezel, lássuk a mérési összeállítást, hogy ugyanúgy el tudjuk végezni a saját gépeinken is a mérést, oszt megtesszük. Ha mindenki megcsinálja, lesz adat 50-60 gépről, 10-20 féle vezérlőről, oszt akkor van mit összehasonlítani valós adatok alapján, nem csak a gyűlölet vezérelte csicsavilág leszólás alapján.
Nem láttam még mach3-at de nekem az jött át a beszélgetésből hogy a program eleve nagy időállandójú mechanika vezérlésére használt utasításait szeretnétek egy lézer nagyságrendekkel gyorsabb jelet igénylő vezérlésére használni. Ez a jelek szerint közvetlenül nem megy mert nem erre készült. Ez nem a program hibája. Mi több ha jól látom készült ötletes megoldás, ahol ezek a jelek egy pwm jel kapuzását végzik, így minimális illesztő elektronikával máris lehet lézerrel szép munkát végezni.
u3xrz0cut
Például ez a M3/M4/M5 parancs is.
Mikor megkapja a gépem a főorsó bekapcsolás parancsot, nulláról hatvanezerre (60,000 RPM) felpörgés ideje 10 másodperc.
És ezt a 10 Sec-et program szépen ki is várja.
Mivel nem termelek és magasról teszek arra a kiesett időre nekem és még sok millió felhasználónak tökéletesen megfelel így!
Sőt én és még sokan mások is beállították ezt a felpörgés várakozás.
Mindent arra kell használni amire való így a főorsó kódokat is !
4ybj8h3c8
Így indulok.
M3 után eleve leállítom a programot, és csak enterrel mehet tovább. Garantáltan meg kell várni a felpörgést, nuku szerszámtörés.
(PLT-GCode converter V1.0)
(Mach3)
(d:\plt file\ISEL vezérlő előlap.plt Aluminium.tap)
(Készült: 2015.05.21. --- 21:27:21)
G00G21G17G90G40G49G80
G71
F500
S1000
G94
M1
F500
G0 Z20,0000
G0 X0,0000 Y0,0000
(4pálya --------------------)
M6T3
M5
( MARÓ MÉRETE: 3 mm )
( MARÓCSERE POZICIÓBA KÜLD KÉZZEL )
M0
M3
M0
F500
G0 X4,2500 Y-19,1000
F500
G0 Z5,0000
G0 Z1,0000
M999
F25
G0 Z-0,3000
F600
De erre ott van a Deley Spin UP amit be lehet állítani adott időre, nekem ez 10 Sec, ha a fejem tetejére is állok ez az idő nem lesz kevesebb.
És ez a felpörgési idő intervallum is már gyilkolás ami a főorsót illeti.
Mivel nem ártana előmelegíteni kisebb fordulaton legalább 5-10 percig.
4ybj8h3c8
Használtam azt is, de így garantáltan megvárom a felpörgést.
swghderh5
A kérdésem,hogy el tudom fordítani a Mach 3-n a programot 90 fokkal,hogy ne kelljen átírni a programozást..... Ugyanis nem fér el a satuba a munkadarab csak "keresztbe"! Vagy újból átírni a programot a Cut 2D-n......
4ybj8h3c8
Felcseréled a konfigban a tengelyeket, esetleg még invertálod is.
swghderh5
Köszi megpróbálom
Béni
Jobban jársz, ha újragenerálod.
e7c897sd8
 Használom a mach3-at a főorsó bekapcsolgatása nélkül is. Pál: kézzel bekapcsolom marás előtt a főorsót így ha akarom be tud melegedni a motor. Ha nem vagytok lusták megoldás lehet ez is. Persze ha a gombok nyomogatása kell....
Ismerek olyan gépet, ahol régóta egy 486-os laptop vezérli turbocnc-vel a marást. Ott sem kell a sok csicsa....
Írom mindezt a Mach program védelmében, csak azt kellene elvárni tőle amire tervezték....
No akkor látom megint megvolt a nagy hű-hó a semmiért. :)
uzahitefr
G68 al el tudod forgatni a kordináta rendszert a megadott szōgben  .
pv6cdvuc7
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.Csináltam 1 forgatót mint 4. tengely. Bekötöttem mindent ahová kell. A Mach 3-ban a pineket is beírtam a vezérlőnek megfelelően, de nem jelenik meg az A tengely mint 4. tengely.Továbbra is csak az x,y,z.(magyarosított felületen fut a progi) Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel!!!
