Valaki tudja, mi lehet az oka.
Forgatós marást készítenék. A forgató X irányba forgat. Y irányba mar, oda, vissza.
Az elején megy minden szépen, ahogy kell. És elő van írva.
Amikor elér egy bizonyos kódig, A forgató elkezd forogni. Figyelmen kívül hagyja a G kód utasítását. Ami egy megadott szög elfordulást írna elő.
 A Y pedig fordulatonként lép egy picit.
Ez megy hosszú időn keresztül.
Mi lehet a gond?
A kód Aspirrel van generálva.
Ez, az eleje.
( A---------- nagyol 3_175 )
( File created: vasárnap, július 26, 2015 - 03:08 de.)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 174.798, Z= 31.036)
( Diameter = 62.072 mm)
( X Values are wrapped around the Y axis )
( X Values are output as A )
(Toolpaths used in this file:)
(Anya nagyol 3_175)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3.175 mm})
N130 G00G21G17G90G40G49G80
N140 G71G91.1
N150 T1M06
N160 G00G43Z42.689H1
N170 S12000M03
N180(Toolpath:- A--------- nagyol 3_175)
N190()
N200 G94
Nem változol :)
A demó program is ilyesmit csinál ?
Semmit nem értek hozzá , csak szoktam itt olvasgatni ...
Aki nem veszi meg a jogtiszta programot az bizony így jár :)
A tört program is tele van kis aknákkal amik csak arra várnak, hogy valaki használja.
Rossz irányba indultál:))
A liccel semi gond. Sok éve megvan. És jól működik.
De, az se mindig igaz amit írtál. Csak, kivételesen ritkán, felbukkan rossz lic is.  vannak fő okosok akik nem tudják mire fogni a butaságukat.
Több olyat láttam már, hogy hibázott a program. A lic hibáját tanácsolták neki. Megvette a frankót. És pont ugyanúgy hibázott tovább. Amíg meg nem találtuk a hiba okát.
Azt nem írtam lentebb, hogy mindig ugyanannál a mondatnál kezdi a hülyeségét.
Egyik ismerősnek, fórumtagnak csináltam egy forgatót és ugyanezekkel a programokkal (Aspire, Mach3) tökéletes munkákat csinál.
Danibá ! Én tényleg nem értek hozzá .
Csak gondoltam , mire gondolhat Pál :)
Eltaláltad:))
Ezt egy másik topikból ollóztam be !
http://kepfeltoltes.hu/150116/DSC07392__768_x_576__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Kulon koszonet még PÁL kollégának aki a a hardweres részben segitett
Mielőtt túlfényeznéd magad, Hogy a topikra se lehessen ránézni a csillogástól.
Már sok éve készítek forgatós gépet. Olyan különlegeset is, amiről nem is álmodtál.
Anno, be is számoltam róla itt a fórumon, fotókkal.
Sőt, 6 tengelyeset is. Mach3  -ra. Két évvel ezelőtt.
Az, hogy belefutottam ebbe a soha nem tapasztalt hibába, Az nem téged igazol.
Te, ha segítesz is valakinek, azt csak az egód miatt teszed. Nem jó szándékból.
Az ismerős akié először volt ez a forgató 5 éve elhunyt és már előtte is gyártottunk vele forgatós munkákat. Nyugodjon békében !
Sőt akkor még csak Mach 2 volt, tehát kicsit le vagy maradva öreg !
Kirúgott visszasunnyogott tagnak nem is fogok segíteni csak dezorientálni !
galiba
Felmerült egy érdekes kérdés. Tudja a Mach3, hogy csak a G-kódú fájl bizonyos részét hajtsa végre? Értem ezen azt, hogy pl. a fájlban 600x300-as területen történne munkavégzés, de én csak a 150:100-450:200 koordináták közti területet akarom megmunkálni, és a határokon kívül nem is akar menni, megáll a széleken? Más megközelítéssel csempékre bontom a munkaterületet, és több darabban munkálnám meg, nullpont eltolással.
Mach3-ban van olyan lehetőség több főorsós gépnél a főorsók közötti váltásánál automatikusan a orsók X Y eltolását hozzáadja vagy kivonja a gép koordinátáihoz ?
istvan58
ez engem is érdekel, még nem próbáltam de valószínü a G53-al meg lehet adni.
Itt konkrétan az lenne a lényeg, hogy egy több főorsós gépben a szerszám/orsó váltáskor az x y eltolás automatikusan hozzáadódjon a gép koordinátáihoz.
Mondjuk még azt is ki kell ötölni adott Tool számokra aktiváljon egy-egy kimenetet.
