Ha, felveszed az A –t Z slave axisnak akkor egyszerre mozog a Z és A.
Egyszerre = Együtt.
istvan58
bocs , rosszul felyeztem ki magmam...nem egyszerre, külön-külön de egy programon belöl.
Pl egyikben 1-es furó másikba 3-as.
Na, az már nehezebb ügy. Amit eddig láttam, abba kézzel írogatták be a második Z nek az utasításokat. Esetleg jegyzettömbben, keres, csere. Ha sok egyforma mozgás van.
És, ha kell a ciklust behívatni.
Nekem még, nem volt rá szükségem. Lehet, valaki tudja a megoldást.
istvan58
ez minden ok, cask mint mondom G73/G83 ban nem kell beirni melyik tengelyt mozgatja, itt alapbol a Z mozog
Sajna, nem sikerült egy irányba vinni a gondolatmenetünket.
Talán, majd máskor.
istvan58
ezt nem értem..
irjál már egy G73 kódot mondjuk 2mm mély lyuk,  az A tengelyre, és ezt legalább 10 x-y koordinátába.
Béni
Csak G76 és G83 esetén adott a "belepiszkálás" lehetősége.
(Tudomásom szerint.)
istvan58
Köszi,  és lehetne  irni két makrót, evyikel a Z masikal az A menjen?
Béni
Egy is elég.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Macros/Istvan58.rar" TARGET=_fnew>Itt megtalálod leírással, példával.
istvan58
Köszönöm.
Béni
Azt elfelejtettem hozzáfűzni, hogy ez eszterga módban működik ...
istvan58
közben rájöttem :)
mert ezt az üzit kaptam:
"Bug function should not have been called , Block = G83.1 X5 Z-5 R2 L5 Q2
Line 2 "
Mach3 hoz készítenék egy JOG kontrollert, AT90USB162 IC-vel, működik az USB keyboard emulátor ha szövegszerkesztőben tekerem a kereket de mikor a mach3-mal használnám szaggatottan megy, a sárga négyzet csak villog, Bascom-mal írtam a programot a hozzáadott usb-könyvtárral.
Esetleg valaki próbálkozott már ilyen áramkört készíteni?
Arany János
Sürgős segítséget szeretnék kérni!
Ha az x és az y tengely pin kiosztását felcserélem, az eredeti tuning adatait is át kell másolnom? Ugyan ez a helyzet, ha csak a motorokat cserélem át?
