3wm3x3zz
kb  3  hónap alatt  3 szor fagyott  le , de  most  egy melo közepén .   megprobálom  ps2  es  egérrel     de  ha lefagy  kihuzom  az egeret  megnézem
me3ua0a6
Uhh, ha havonta csak egyszer, akkor sajnos ezt nehéz lesz így megtalálni :(
tfpk6pks3
Ha bekapcsolás után "ref"-re futtattad, akkor menet közben is el tudod menteni a beállításokat.
3wm3x3zz
ezt ki fogom probálni  , most    volt  reffre  küldve de nem  maradt  meg csak  a  régi
tfpk6pks3
Bocsánat, folytatom.
Tehát menet közben is el tudod menteni. Ha a mentés után lefagyna, akkor az újbóli indításnál "ref"-re futtatva visszakapod a felvett 0 ponthoz képesti ref pontot, tehát memarad a 0-ád
3wm3x3zz
És Mi menti  el  a  start  poziciiot ? Ha  bekapcsolom a  gépet   reffel kezdek de  ez  nem  menti a  pozit   csak  a  gép koodinátájátol állítja  be   , és ehhez képest lesz  jo  helyen  a  stat pont.
de  a  legutolso  az  csak  a memoriában  van   de ha kilépek  a  végén   fixsave     gombal  mentem, szeirrntem.
2f428kduf
Van egy asztali gépem, és külön a karcoldának. Az asztalin van web kamera, és rajt van ugyanaz a Mach mint a gépen. Ezt csak ujj-gyakorlatra használom, legutóbb megláttam: hivatkozik valami kamerára, bekapcsoltam, megláttam magam egy célkeresztben. Mire lehet ezt használni? Horror áron árulnak is valahol.
  Kérem a válaszolókat: senki sem jön világra nyitott bicskával
Kérném szépen a billentyűzet emulátor mechanikai méreteit, különös tekintettel a felfogató furatok távolságára!
A "csokik" 5  m-es vagy 200 mill-es osztásúak?
Hello!
Elakadtam, van egy kezdetleges gépem, és egy olyan problémám, hogy az egyik tengelyemen egy bipoláris (4 vezetékes) léptetőmotor van,és amikor mozgatom pulzálva mozog, azaz lép néhányat, majd megáll(?) kicsit aztán így tovább, de nem kimondottan rángat. 16-od lépésben vezérlem, van egy kínai vezérlőm és mach3 programot használok. Ha valaki tudna valami javaslatot, kérem ne tartsa magába, nem találok megfelelő megoldást az interneten. Köszi!
Ha még nem kaptad volna meg....
Az emulátor panel fizikai méretei: 27x45mm.
A felfogató furatok távolsága: 21x39mm.
A "csoki" rasztert,én 3,334mm-nek mérem.:)
me3ua0a6
[#eljen][#worship]
3.5mm-es sorkapocs került bele.
Bacca meg!
Ezt,jól elmértem!:)))
Ó hogy az a.... én meg megcsináltam 2 raszteresre.
Az USB aljzatot néztem referenciának.
Persze a film már készen van.
