Ha a pin kiosztásokat felcseréled. Az egyenértékű a motorok felcserélésével.
Persze, ez akkor igaz, ha az X ből Y lesz. Az Y ból X.  Egyébként, mindegy melyik pin -en jön ki.
A tuning adatokat akkor kel felcserélni ha azok különbözőek.
Arany János
Köszönöm Danibá!
Miki2
Elkészült egy újabb eszterga átalakítás.
Az áldozat egy E400-as gép.
https://www.youtube.com/watch?v=H-eK3whNdI8" TARGET=_fnew>Pár kép a gépről
Miki2
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/E400_1/E400_1.jpg" border=0>
4h2rzwpag
Sziasztok. A Mac3 tud olyat,hogy pl x tengelyt hajtó 2db motort fuggetlenul mozgat?
Kicsit máshogy kérdezem. Kupot tudna vágni egy habvagon?
Be kell vezetned egy 4. tengelyt.
Egyébként 6 tengelyt tud lekezelni a mach3.
4h2rzwpag
A mechanika most is 4 tengelyes (azt hiszem) y-x 2-2 motor hajtja.
Jól hiszem?
Nemjól hiszed.
Az csak 2 tengelyes, most.
Persze, 4 tengelyesként üzemelve, tudna kúpot vágni.
4h2rzwpag
Akkor ha Függetlenül vezérli egy jeloszto panel es négy motor meghajtó,akkor annak számít már?
Bevallom,először vásároltam mielott kérdeztem és most bízom benne hogy jó alkatrészeket vettem.
Egy kínai 5axis breakout board + 5db tb6560 driver érkezik.
Igen, ez a kritérium A motoronkénti független vezérelhetőség.
Egy tengelyt mozgathat bármennyi motor. Az akkor is egy tengelynek számít.
Amit vásároltál, az alkalmas 5 tengely vezérlésére. Így, 3D habvágásra is.
Persze, még az is lehet, hogy az eredeti vezérlő is jó lett volna. Mivel, írtad, hogy 4 motor megy. Amennyiben a motorokat külön vezérlő hajtja. Csak kettőt, kettőt azonos jel vezérel.
Akkor, csak a jeleket kellene átirányítani.
Esetleg, ha fotót raknál fel ide, a vezérlőről. Akkor ez eldönthető lenne könnyen.
4h2rzwpag
http://indafoto.hu/holysmoke/image/22450255-eff2f4ac/user
Ez a régi vezérlő. Sajnos csak kcammel kommunikál. Azon nem sikerult beállítani csak kettő tengelyen.
Nem tudom megnézni.
Szerintem, ami Kcammel megy, az Mach3 –al is.
Régen azt használtam én is.
Ez valami nagyon egyedi és kezdetleges vezérlő.
Ahogy néztem és próbáltam visszanyomozni a nem igazán jó képekből, ebben csak két két optocsatoló van és ezért csak 2 tengelyként megy.
A panel alján vannak valami átkötések is?
Mert különben nem igazán működhetne.
Az átkötések kiszedésével és tengelyenként 2 optocsatoló beépítésével máris 4 tengelyes lenne.
