http://www.rc.emiter.hu/rc-miskolc/index.php/jedicut-habvago-hasznalata" TARGET=_fnew>Pl JediCut
Én ugyan még nem használtam, de Magi István (ennek a fórumnak az előző/első tulajdonosa) elég részletesen ismerteti. http://www.rc.emiter.hu/rc-miskolc/" TARGET=_fnew>Ugyanis átnyergelt a repülésre...
Compaq NC6120 notival--Mach3 párossal próbálkozott már valaki?
Nekem nem akar sikerülni... :(
4h2rzwpag
Ahhoz kell az a NE555 jelgenerátor akkor is, ha leválasztókártyát használok?
ms8ngarfi
Van egy kisebb házi építésű cnc-m. Sajnos ha azonos előtolással megy végig, akkor irányváltáskor kissé beremeg és ez sajnos meg is látszik az anyag felületén. Érdekelne hogy olyat belehet e állítani a mach3-ban hogy irányváltás előtt fokozatosan lassuljon, illetve irányváltás után fokozatosan visszaálljon a programban megadott előtolási értékre? Vectric-kel csinálom a programokat, esetleg abban van ilyesmire lehetőség?
A válaszokat előre is köszönöm!
xfg6v697j
A Mach3-ban a config/motor m's/sec/sec tuning-ban lehet beállítani, belról a harmadik rubrika a gyorsulás.
pv6cdvuc7
Sziasztok! Azt meg tudná valaki mondani hogy a 4. tengelyt/rotációt melyik billentyűkkel lehet mozgatni? Köszönettel!
A kérdésed jól körülírt.
A válasz rá az, hogy a G-kód elejére a G64 helyett G61-et kell írni, ekkor minden irányváltáskor az fog történni amit szeretnél.
De sajnos valószínű ez újabb, még nagyobb problémákat fog okozni ha kotyan a mechanikád.
Ekkor már csak az fog segíteni, amit Csewe írt, vissza kell venni a gyorsítást is.
etc77f5nr
Amelyikre rákonfigolod :)
pv6cdvuc7
szia Yankoo! -és azt hogy, hol kell?
etc77f5nr
Config --> system hotkeys --> a/u++ a/u--
pv6cdvuc7
Köszönöm segítséged Yankoo!!!
ms8ngarfi
Köszönöm, kipróbálom ma.
ms8ngarfi
Kottyanni nem kottyan semmi sem legalább is nem kéne, csak van a gépben anyag rendesen, és hirtelen irányváltáskor valamiért berezonál kicsit. A G64 és G61 kódok mi célt szolgálnának? Nekem a programokban csak 2db g kód szokott lenni, G1 és G0. X és Y koordinátákra kódolva csinálja meg a programot a Vectric.
Gyati
Itt nézd meg:http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/10fejezet.htm" TARGET=_fnew>G61, G64
