Mekkora felület, milyen anyag, milyen bedigitalizális pontosság követelmélnyed van?
Ezektől sok függ.....
Az egyik PC – n futó Mach3 ablakában eltorzulva mutatja a szerszámpályát.
Például a kör erősen oválnak látszik.
Mi lehet az oka?
Hogyan javítható?
Kérem, aki tudja, segítsen!
w0hgtwf3w
Valószínűleg elforgattad a szerszámpálya képernyőt.
Béni
Nem a monitornak felbontásának megfelelő felbontás van beállítva (LCD), vagy a monitor pixelmérete X és Y irányban eltérő (CRT).
Akárhogy forgatom, hibásan mutatja.
Forgatós pálya, egyébként.
A végrehajtást rendesen végzi. Nem, úgy ahogy látszik.
Minden mást jól mutat.
Az erős ovalitás megmarad, akárhogy forgatom a pályát az ablakba.
Az XML –t átvittem egy másik gépre. Azzal ott is torzan mutatja.
De, a beállítások között nem találok különbséget.
Béni
Tengely skálázás? (Scale)
Béni
Ha forgatós, akkor tárgytalan.
Valahol, valami problem, a beállításokban lehet, talán.
Egy másik PC-n jól mutatja.
De, ha ennek a XML -jét átrakom. Ott is torz.
Béni
A Config/Toolpath Configuration-t összehasonlítottad?
Azt nem. Megyek megnézem.
Kösz.
Ha a kis méret számít, esetleg egy Arduino?
A 3D nyomtatók nagyrészt ezzel mennek.
A kész G-kódot felmásolod egy memóriakártyára, a saját kis kijelzőjével elindítod, aztán arról szépen elketyeg magában, PC nélkül.
Volt eltérés. De, nem segített az egyformára hozás.
szabo janko
Szép napot mindenkinek.
A következő problémában kérem a segítségeteket.
Több éve működik a cnc marógépem(sajátkészítésű)
de néha bolondozik. A program beolvasásakor ERROR TRIGERED hibaüzenetet ad és ebből csak a gép ujra indításával lehet kiszállni. Újra referencia felvétel, munkadarab bemérés mivel ilyenkor nem lehet menteni kilépéskor a beállításokat. Mindegy hogy mit akarok beolvasni és mit (sokszor használt programmok) ritkán rabszódikusan de előfordul.Ha van valami ötlet írjátok meg. Köszi.
