279nwbpsa
Jó estét mindenkinek!
Kicsi segítség kellene...
Új számítógép,új Mach3...
Viszont,nem emlékezem,hogy a főorsó index jelét hol kellene kipipálni Mach3-ban...
A bemenet rendben,az a 11-es pin...,de még valami egyéb beállítás is rémlik..
Megköszönném,ha kisegítene valaki...
2dbfy8y
Meg ugye a spindle setupban is be kell állítani, hogy melyik # otput jelre küldöd ki az m3-m4-et.
Ha jól emlékszek, én is már rég állítottam be.
279nwbpsa
Megnézem...kösz...
A General config-ban emlékszem még valamire.
Célszerú még :   Config/ port&pins / spindle     : use spindle feedback
pv5iuhiks
Üdv
Most keztem  ezt az egészet a gépem megvan
csak a mach3 van vissza ezt szeretném kérdezni hogy lépésről lépésre képekell lehet-e megoldani
előre is köszönöm    [#wink]
d46hvfrdr
Helló!
Megtudná valaki írni, hogy a Mach3-ban a THC beállításai közt hogyan, hol tudom beállítani a Z tengely magasságának, hogy 0 pont alá is süllyedhessen negatív mélységbe?
Alaphelyzetben a kezelőfelületen -3mm volt megadva, ezt szerettem volna módosítani, de valamiért a negatív értéket nem tudom beírni csak pozitívat és így csak a 0 pontig engedi süllyedni a Z tengelyt.
Köszi!
A logikám az mondja. A felületet kellene megadni 0 pontnak.
d46hvfrdr
Igen, az én logikám is elegendőnek tartaná de sajnos ez kevésnek bizonyult... Ugyanis csak a beállított határokon belül enged korrekciózni.
Alapbeállításként -3mm a minimum süllyesztés amelyet még alacsonyabbra szerettem volna állítani de a negatív értéket nem lehet beírni és mostmár 0 pont lehet a legalacsonyabb érték csak.
De szükség lenne , hogy a 0 ponthoz képest jóval alább süllyedhessen a Z tengely. A gyári értéket tekintve lehetséges a negatív érték beállítása de valamiért nem beírható a "-" karakter! És nem tudom miért!
A kötőjelet is próbáltad mínuszjelként?
d46hvfrdr
Természetesen próbáltam minden írásjelet, a meglepő az, hogy működik, kiírja az összeset /*+ de a negatív - jelölést nem, a billentyűzet jó! A koordinátákhoz engedi beírni a THC értékeihez sajnos nem.
Sajnos ezzel kapcsolatosan ötletem sincs, hogy mi az oka... Remélem valaki tudja a választ és a megoldást rá , és meg is osztja velem!
Ha idő közben rájönnék a trükkjére, megírom, hátha másnak is felbukkan ilyen érdekesség...
cc7nypid
Lehet nem ide tartozik a kérdésem.
Step-dir előtétkártyából a sorosportos 4D panel felé haladva az eternetcsatlakozónál a narancs-fehér fel van cserélve a narancs színű-vel a kábel egyik eternetcsatlakozójában. Ez mit okozhat?
Mivel is ezt a kábelt be se mertem kötni (helyette normál eternetkábelt csatlakoztattam, de ott zavart tapasztalok mikor gyorsjáratban forog a servo)
cc7nypid
Magyarán a Step jel fel van cserélve a +5 V-tal.
d46hvfrdr
A korábban említett THC min negatív érték beállítására a gyógyír:
https://www.youtube.com/watch?v=z32NKx5oW7I" TARGET=_fnew>Videó itt!
Béni
Másik, talán valamivel értelmesebb megoldás: http://cnctar.hobbycnc.hu/Mach3/Plasma/" TARGET=_fnew>Módosított plazma képernyő.
(Az adott DRO-nál nem volt engedélyezve előjel bevitele.)
Arany János
Az előző videóban szerkesztették az xml-t.
Én hiába próbálok belepiszkálni a LazyCam-be, mentés után semmi sem változik! Vissza íródik az eredeti érték!
Mit baltázok el?
