Béni
Nincs mese, most már valami szerződést kell kötnöm a Derher sörgyárral. :)
5uk5zef58
Azt meg tudná mondani valaki, hogy Mach3-ban miért csak 75.000 Hz-en üzemel biztonságosan a vezérlőm? Ha lentebb veszem, akkor csak zakatol.
Ha LPT portról megy akkor nézted a DriverTest.exe-vel az időzítéseit a gépednek?
Először nézd meg 75Khz-en és ott is ahol probléma volt.
Nagy kiugró csúcsok lesszenek akkor ez a hiba.
AMD-s processzorú gépnél volt ilyen probléma.
5uk5zef58
Néztem a tesztet, minden hz-en stabil. A csúcsokra már nem emlékszem, hogy voltak-e. Ha vannak kiugró csúcsok, akkor mit lehet vele kezdeni? Nem AMD-s gép.
Kicsit több infó kellene, például vezérlő típusa és a PC processzoráé
A TB6550 IC-s hobby2 vezérlőnél például a step jel impulzus szélessége kevés akkor el se indul a motor.
Nagy energiagazdálkodással bíró processzoroknál (Intel Atom vagy Mobile) maga az energiagazdálkodás okoz problémát.
E kettő együttállásánál simán lehet az általad leírt probléma alapja.
5uk5zef58
LGA 775-ös Intel D820 proci. A vezérlő TB6560.
Tesztnél a jel kiugrások megvannak. 75 kHz-en is van, de ott nem annyira, mint lejjebb.
Akkor az van amit már mondtam a #13425 hozzászólásban.
Csak valami más fogja meg a gépet nem az energiagazdálkodás.
Milyen operációs rendszer és 32-vagy 64 bit ?
A motor tuningnál a step impulzus értéket próbáld a maximumra állítani amit még elfogad.(8-10)
Az némileg segít, de nem ez a megoldás.
Mach3 XP optimalizálásra volt egy leírás , de nem találom.
Remélem valaki aki emlékszik rá a fellelhetőségére kisegíti Hadrianus kollégát vele.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/XP_Optimization.txt" TARGET=_fnew>Az angol verzió...
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/XP-MACH3_optimaliz%e1l%e1s.txt" TARGET=_fnew>És,a "hevenyészett" magyar fordítás is.
Kösz Hadrianus nevében is !
5uk5zef58
5uk5zef58
32 bit win7 van fent. Az XP-vel is ezt csinálta, és vissza tettem a win7-et, mert jobban kezeli.
Motor tuningnál 5-ös van. Azt nem tudtam, hogy nagyobbat is elfogad.
Ezt a lépés sorozatot csak legvégső estben ha a többi nem segít.
Különben a gép nem fog automatikusan kikapcsolni.
1. Kattintson jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és válasszuk a Tulajdonságok
2. Kattintson a Hardver fülre.
3. Kattintson az Eszközkezelő gombra a közepén.
4. Kattintson duplán a "Számítógép".
5. Jobb klikk a Standard PC ACPI, és válassza az Illesztőprogram frissítése.
6. Válassza a "Telepítse a szoftvert egy adott helyről (haladóknak)"
7. Kattintson a Tovább gombra.
8. Válassza ki a "Ne legyen keresés. Magam választom ki a telepítendő illesztőprogramot."
9. Kattintson a Tovább gombra.
10. Válassza ki a "Szabványos PC" a listából.
11. Kattintson a Tovább gombra.
12. Kattintsunk az OK gombra.
5uk5zef58
Köszi! Holnap kipróbálom.
15-ös érték amit a Mach3 még elfogad a step impulzus szélességre.
Ez is még határeset a TB6550-nek, de ezzel már működik. (próbálva, tesztelve)
Az időzítési hibákon segített a leírás ?
