Révész Richárd
Rab Zoli
Üdv mindenkinek!
Csak nem hagyott a gondolat, hogy kipróbáljam a kétkarú játékvezérlő mach3-al való összebarátkoztatását. Picit elvették itt a kedvem, hogy plugin meg akadás problémával járhat de én csak kipróbáltam. A tapasztalatom végtelen pozitív lett! Egy PC játékvezérlő vásároltam amin volt 2 db joy egy 8 irányú kapcsoló és még vagy 8 programozható gomb. A lényeg hogy a M3 key greb.be nem kell állítani semmit! Csak a konzol saját driverében kell átkapcsolni a módot controller-ről keyboards/mouse-ra és a mach3 gyári bill. kombókat kell beállítani rajta. Én rátettem: feed,xyz zero, prog start, stop, shift, egér irányok és bal gomb, x,y,z mozgatás, tab, főorsó indítás/stop. Nagyon könnyű megszokni és megszeretni. Mindenkinek nagyon ajánlom aki nem szán 30-40e-t encoderes kézikerékre. És ami fontos nem bass.a szét a mach3 futását hiszen csak egy kiterjesztett billentyű.
Üdv mindenkinek!
http://www.amazon.com/SainSmart-Breakout-Board-Stepper-Driver/dp/B0093Y897A" TARGET=_fnew>Ilyet használ valaki,tapasztalat?!
xit3medzv
Típusát meg lehetne tudni?
Rab Zoli
Rab Zoli
kemény 3000 Ft :D
xit3medzv
Köszi! Napokban gondoltam rá, hogy teszek egy próbát, érintő képernyő mellé hiányzik egy "terepi" eszköz.
Rab Zoli
http://kepfeltoltes.hu/view/150223/konz_kioszt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Rab Zoli
http://kepfeltoltes.hu/thumb/150223/konz_kioszt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Rab Zoli
etc77f5nr
Marásnál mindkét motor rezeg? :)
Rab Zoli
Persze rá tercelnek a maró motorra és így egy akkord szól amikor marok:)
etc77f5nr
Holnap kiviszem a controllert én is megnézem mit tud :)
istvan58
Hali,
ma is tanultam valamit :)
érdemes volt abszolut pontos hominggolást csinálni mert ha pl. homingolás után valahol pl. az y tengely közepén felveszem a nulla pontot, majd benyomom a reset gombot és eltekerem az Y tengelyt kézel teszőleges irányba, majd homingolok akkor mondjuk pl -500 számol de amikor homimgolt akkor -250 re vált (amilyen távolságra van a nulla), innen "go to zero" és máris az eredeti nulla ponton vagyok...ez tetszik...:)
csak azért irom le mert nem biztos hogy mindenki tudja.
