Nézd meg MDI alatt is ott van és könnyebb megtalálni közvetlen a DRO alatt.  [#papakacsint]
etc77f5nr
Csinálj egy másolatot a ***.scr fájlról és azon tudsz próbálkozni, de ha elküldöd akkor beteszek egyet.
f35ezvjs
Uraim! nagy tisztelettel köszönöm a segítségeteket.
Az F2 vel szépen működik.
elindul megkeresi a Z-t majd lejön róla meg áll - elindul az X megtalálja majd lejön róla megáll  és elindul az Y és lejön róla és megáll. Itt van az a pontom ahonnan bármikor egy pontos távolabbi pontot vehetek fel.
Ezt szeretném az F1 alá betetetni. hogy ott tudjam végrehajtatni.
f35ezvjs
Hol találom az *.scr fájlt
Olyat sehol nem találsz!
Profi21.set amit keresel.
Azt szerintem csak a képernyő szerkesztővel tudnád áttenni.Az bonyolultabb lenne,mintha úgy használnád,ahogy Pál írta.
Én az első oldalra (F1)a tapintót tettem be.
etc77f5nr
Párdon Pálnak igaza van .set fájl.
f35ezvjs
Hogy kell megcsinálni mivel tudom a képernyőt szerkeszteni
etc77f5nr
Már írtam hogy kell mach3screen.exe..
Yankoo megírta a választ.Sajnos nem tudom elmagyarázni.Mit én csináltam azt a t2cnc screenjéről másoltam át,helyet csinálva a profi21-en.Így az is magyarul van.
f35ezvjs
Szia Nagyon szépen köszönöm a segítséget az otthoni gépen működik.
etc77f5nr
Nincs mit! Próbálkozz te is a mach3screen-el persze csak egy másolaton. Jó dolgokat lehet alkotni vele.
Nem kell másolatot csinálni, módosítja utána elég ha FILE fül alatt a Save file as-ra kattint és így elmenti például Profi22 név alatt.
Ilyenkor az eredeti nem változik.
Csak a Mach-ban ilyenkor át kell váltani a megadott file névre.
etc77f5nr
Csak ha véletlen felülírja akkor lehet baj, bár gondolom megvan telepítőben az eredeti.
etc77f5nr
Majd írj, hogy sikerült-e megoldani az egyszerre mozgó tengelyek problémáját!
