1-2 évente,előkerül ez a Mach/joystick téma.
No meg,a Mach/infrás távirányító is.
Mindkettő...működik.
etc77f5nr
Probaltam anno mukodott, de lehet vajon olyat is, hogy a gombat ha picit elmozditom, akkor az adott tengely lassan mozog?
cc7nypid
Sziasztok! Most tesztelgetem a készülő tengelyek sebességét és 6750 mm/percnél többet nem enged.
Átnéztem a progit és 45000 Hz-ig van csak a lehetőség.
Ez azt jelenti, hogy régi a mach 3-mam?
Frissíteni kell, lehet,hogy 75KHZ be lehessen állítani, vagy mi a teendő?
üdv..
Rab Zoli
Én ezt úgy oldottam meg, hogy a jogban levettem 5%-ra a gyorsmenetet és egy shiftet tettem az egyik gombra. Tehét nullpont beállításhoz shift nélkül hibátlanul lehet használni, shifttel meg hasít 9000-rel
2dbfy8y
Ha beállítod pontosan az egy fordultra eső lépést, tud majd még többet is.
Persze nem mindegy milyen áttél van.
cc7nypid
Be van állítva minden ilyesmi (direkt hajtás 5 mm emelkedésű orsó).
0,01, mm pontos mérőóra szerint.
Csak szemre is látszik, hogy lassan forog a szevó (kiszámolva 1350 f/perc)
A kezdeti beállításnál a mach 3 25000-35000 és 45000 Hz közül enged választani. Lehet itt a sebesség bibi?
2dbfy8y
Nekem a legalapabbon van a Hz, úgy minden okés.
Szervóról nincs tapasztalatom, léptetőnél tudom hogyan kell kiszámolni, meg ugye ott a mikrolépés is befolyásol.
Talán valaki beugrik aki ért a szervókhoz.
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Version3.043.066.exe" TARGET=_fnew>Innen letöltöd a Mach3 Version3.043.066.exe-t
Aztán telepíted majd bemásolod a licensz kulcsod a Mach3 főkönyvtárába, különben nem enged 25Khz-nél többet.
Ezután 100kHz-el is menni kell!
Mindenféle innen onnan beszerzett himi humi dolgoknál előfordul a Malfunction.
cc7nypid
OK, várok türelemmel, mivel napok óta agyalok rajta miért nem forog többet, holott 3000 f/pec-et tud a servó. Eddig kifog rajtam, max marad ennyi az előtolási sebesség "legrosszabb esetben"
cc7nypid
Köszi, annyi lenne a kérdésem még, hogy a pin, satb. bellításaimat írkáljam fel egy lapra magamnak, mert elszál az újratelepítés során?
Nameg remélem megtalálom a licencemet, kb 4-5 éve került a gépre, azóta várakozott, hogy ráérjek folytatni.
Köszi a linket!
Milyen szervó , mekkora az encoder felbontás ?
Némi infót nem ártana kiszivárogtatni ha segítséget is vársz !
A Te példád is azt mutatja, bizony a Mach step/dir frekije kevés is lehet. Arra is számíts, ha nagyobbra is tudod állítani, és több tengely mentén kell mozogni, igencsak belassul, és "dadogni" fog.
Mach1Lic.dat a kulcs file, ezt keressed.
A beállításokat pedig a Mach3Mill.xml tartalmazza, ezt kell kimásolnod és újratelepítés után visszamásolni a Mach3 főkönyvtárába felülírva a benne lévőt.
cc7nypid
yaskawa ac 300 w os 2db. és mivel a 3. halott egy dc sanyo denki 250 w-os.
encoder incrementális.
Köszi a segitségeket!
Rákeresgélek a kimásolandókra...
üdv
A legtöbb AC szervóban van electronic gear a gigantikus enkóder felbontások miatt, mivel ezt még egy PLC se tudná lekezelni.
A 200-300kHz feletti step jelek meg már nem megbízhatóak, mivel az impulzus szélesség szinte semmi és a legkisebb zavar is lépésvesztést okozhat.
Ezért iparban is inkább max a 200kHz amit alkalmaznak ha már step dir meghajtás kell.
Ahol nagyobb felbontás kell a sebesség mellet ott BUS rendszert használnak ami akár optikai kábelen is mehet.
De ez már nem hobby kategória.
Esetleg tudnál vezérlő típust is írni ?
