ks46twg3x
Hogyan lehet azt megcsinálni, ha az egyik tengely pozícióját egy adott helyre akarom küldeni?
Pl. azt szeretném, ha x tengely mentén a 100 pozícióba menjen a gép?
PITU
szia  batesz
van egy olyan gomb , hogy MDI arra klikk és ablakot vált
ott van egy hosszú sáv , ha bele klikkelsz akkor lehet bele írni
pl :  G01  x100 f500
ekkor az x tengely elmozdul a 100-as pozicióba 500 mm/perc  előtolással
ha 0-n áll akkor is  ha 130-on áll  akkor is
nem illik elírni mert ha megcsinálható  megcsinálja !!
remélem a többi beállításod jó ( pl : mm alapu és nem col )
ks46twg3x
köszönöm, próbálom.
A "TO GO" gombrol tudnatok informaciokat adni, hiaba irok be erteket, nem mozdul el a gep :(
„To Go”
Az aktuális végrehajtandó Gcod-ban szereplő pozíció és a pillanatnyi pozíció közti távolságot mutatja meg.
Tehát a következő pontig mennyi van még hátra.
etc77f5nr
Arra figyelj, hogy ha beírsz egy előtolás értéket ebbe a sávba, akkor átírja az előtolást, neked visszakell írni majd, persze ha a G-codeban benne van a sor után akkor azt fogja használni.
3wm3x3zz
sziasztok    eladó    egy  ISEL  gyártmányu frekiváltós  1,1 KW  os  maro motor      8 as  10 es patronnal   35000  ft kérésre  küldök képet
Kelepeisz Lajos
A Mach3 felhasználói kézikönyv rendszeresen hivatkozik egy úgynevezett Mach3 customisation kézikönyvre, ez maga a felhasználói kézikönyv, vagy egy másik kézikönyv akar lenni?
Kelepeisz Lajos
Kelepeisz Lajos
Szeretnék kérni ismét egy kis segítséget, ha a léptetőmotorra szíjon keresztül direktbe van kötve egy lineáris kocsi, akkor hogy tudom kiszámolni hogy hány impulzus kell 1mm elmozduláshoz, a motor általános 1,8'-os?
Révész Richárd
Mekkora osztása van a szíjnak és hány fogú a kerék?
Kelepeisz Lajos
Révész Richárd
Tehát egy körbefordulásra 5x14=70mm elmozdulásod lesz.
Ha a 200lépést elosztod 70-el akkor 2,857142857 impulzus kel 1mm elmozduláshoz.
Ez akkor igaz ha egész lépésekkel hajtod.
Ha van beállítva mikrostep akkor még azzal meg kel szorozni.
Kelepeisz Lajos
Köszönöm szépen az okítást![#worship]
