xfg6v697j
Minden további nélkül lehet LPT-n keresztül is.
Viszont célszerű a négyálllásu kapcsolókat úgy bekötni,hogy csak kettő kettő bemenetet foglaljanak el.
A machban pedig brain-okkal kell kezelni.
94yw8tv6c
Én mondjuk olyanon agyaltam, hogy ha lenne valamiféle billetyűtérkép a programhoz, akkor lehetne használni például egy Arduino panelt, Nem tudom ki mennyire ismeri, esztergályos fejjel egy időben szórakoztam vele, lényegében egy kis hobbipanel, és rengeteg hasznos dologra lehet használni, jelen esetben például egyfajta virtuális billentyűzetként, vagyis be lehet programozni, hogy egy bizonyos kimenet kapcsolásakor a PC felé olyan jelet adjon mintha lenyomnánk egy gombot a billenytűzten. A cucc meg USB-s , tápot is innen kapja ha gépre van kötve.
94yw8tv6c
Ezt gyorsan elmentem :-)
Egyújabbgépépítő
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1309200843&order=reverse&index=8&azonosito=hobbycnc#310" TARGET=_fnew>Valamikor régen volt egy projekt, amivel komfortosan lehet kézi kereket illeszteni Mach3 -hoz
http://www.tme.eu/hu/details/ed16111o/enkoderek/ctr/ed16111o-fb20b12-a24-100-g12/#" TARGET=_fnew>Annak idején próbáltam mechanikus enkóderrel is, sikerrel.
Lehet érdemes áttervezni.
Magi Istvánnak is volt valami hasonló próbálkozása, de az használhatatlanul bonyolult volt, mert normális leírást nem tudott hozzá kreálni.
Egyújabbgépépítő
Mivel a projekt nyitott volt bárki akinek kedve ideje van tervezhet PCB-t stb.
Készítettem gravírozott nyákot is.
De speciális formában is készült.
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/KEPEK/MPG.jpg" border=0>
Arra lenék kíváncsi hányan használják Magi féle MPG-s bővítményt?
Még hogy a Mach3 csicsa. :)
Ez a DMG-Mori cég Celos Ergoline vezérlőjének alapképernyője.
http://en.dmgmori.com/blob/184654/6c4c1b9067e66fdaf0e9a6ed9efa53a3/celos-ergoline-control-mit-21-5-multi-touch-und-siemens-jpg-data.jpg" border=0>
Miki2
Szervusztok!
Jól emlékszem, hogy a paralell port 2-9 pinjei
ki és bemenetként egyaránt használható?
Köszönöm a válaszokat.
2. port pinjei.
s2k5ycubj
Azért ez nem csúnya. Állnám a csapást,ha csak ilyenre futná...
hyuekyh7a
Hogyan lehet megoldani ,hogy ha egy bemenet aktiválódik akkor küldjön egy MSGBoxba egy szöveget a kezelőnek?
Béni írta példának:
Érdemes a makró elejére írni ellenőrzéseket:
If IsSuchSignal(22)=0 Then 'Probe bemenet engedélyezésének ellenőrzése
Code "(Nincs Bemérő bemenet definiálva!)"
Exit Sub
End If
If GetOemLed (825)=0 Then 'Ha a tapintó még nem aktív
SetScale(2,1) 'Z scale legyen 1
Béni
Ez nem egészen alkalmas a feladatra ...
Kell egy Brain és egy makró. (Triggered macro)
