d46hvfrdr
HI!
Béni felhasználó adott egy jó Brien-es megoldást.
Nagyon jól működik, ami finomítás kellene az a minimális várakozás a X és Y tengely elmozdulása előtt, hogy legyen idő átlőni az anyagot a plazmának. Jól működik így is, csak vastagabb anyagnál jönne jól az állítható várakozás.
A vékonyabb anyagnál a kezdőponta gyújtás idején lassú előtolással jó de szaladósabb tempó esetén néhány miliméter átfújatlanul marad.
xabi
Szerintem rossz úton jársz, neked most ez  tűnik egyszerűnek, DE AZ ÚT A FONTOS. Tavaly én is építettem egy gépet munka után éjjel, hajnalba amikor volt egy kis szabadidőm rohadt fárasztó volt, de nagyon élveztem a kihívást. Mióta kész a gép betanítottam egy embert rá (és szerencsére rá se kell nézzek mert működik), nem nagyon érdekel a téma. Tehát maradj az úton, kellemes időtöltést :)
d46hvfrdr
A cambam programot ismered esetleg?
Itt G kód generáláskor is megoldható lenne a plazmagyújtás és lekapcsolás csak fogalmam sincs hogy és hol lehet benne beállítani, Hosszas vacakolás után biztosan rájönnék de semmi kedvem kísérletezgetni órákon át a hideg műhelyben...
Sajnos elég sok a nehezítő nényező [#wilting]
chyfhc809
Üdv az uraknak!
olyan problémám lenne, hogy marás közben leáll a mach3, kidob egy ablakot majd mikor OK gomb megnyomása megtörtént a méretarány +1-ből -1-re változik (scale)
Van erre megoldás?
Version: R3.043.066 használok.
Elküldtem Neked a Robsy posztprocesszorral átalakított Cambam plazmavágó kódot, ami már tartalmaz M3, M5, G04 kódokat.
s5f8tmfv3
http://www.machsupport.com/forum/index.php?action=printpage;topic=14966.0" TARGET=_fnew>Itt írnak róla. Az utolsó posztban van a lényeg, valószínűleg hamis a licenszed.
d46hvfrdr
HI!
A Spindle spin up Pontosan melyik menünél található, illetve milyen feltételekkel működik a várakoztatás? A Béni által küldött Brain jól működik csak a kedzőpontnál néha kevés az idő és nem jövi át az anyagot de elkezdődik a tengelyek mozgása és az néha a vágás eleje pármm nem tökéletesen átfújt.
d46hvfrdr
ÜDV!
Amit küldtél Braint nagyon jól működik! Annyi kérdésem lenne, hogy milyen módon oldható meg az alábbi néha felmerülő probléma?
A brain-al használva működik és jó a vágás, de néha az ív nem lövi át a lemezt a vágás elején de elkezdődik a tengelyek mozgása és így néha a vágás elejéből pár milliméter átvágatlan marad. Ez kisebb alakzatok esetén gond mint pl egy 6-10mm lyuk.
Illetve vastagabb anyag esetén már több idő kellene az átlyukadáshoz mielőtt elindulnak a tengelyek.
Természetesen pár próba még kell, hogy a tökéletes legyen a végeredmény de már így is mondhatni tökéletes!
Inkább ki kellene tapasztalni az anyagvastagság függvényében hogyan vág a legszebben, hogy mekkora a tökéletes előtolási sebesség , az áramerősség és a levegőnyomás. De ez már részletkérdés csak...
Ha érdekel valakit, szívesen teszek fel 1-2 videót az eddigi végeredményről.
Engem érdekelnek a videok és a brain is.
Béni
Ezek már technológiai kérdések és egyáltalán nem apróságok. Nem csak a vágás minőségét, hanem a fúvókák élettartamát is jelentősen befolyásolják.
(Zsebbe nyúlós dolog ...)
Ha iparszerűen és szakszerűen akarod üzemeltetni a géped, akkor a bekezdéshez szükséges várakoztatást a G kódba kell megadnod!
Az ipari szoftverek posztjai az anyagminőség, vastagság alapján a kód elején a manuálisan állítható paramétereket megjegyzésként be szokták szúrni.
d46hvfrdr
Szerencsére külföldről a kopoalkatrészek filléres árakon megszerezhetők, bár a forint drasztikusan romló állapota miatt egyre drágább de szerencsére  nem komoly összeg még így sem.
Természetesen a vágási minőség beállítása inkább a tapasztalatok alapján történik. Egyedül a kezdőpontnál a várakozást kellene megoldani. A bain-t némiképp módosítottam annyiban, hogy a felső bekapcsolási távolságot kicsivel növeltem, így persze a kifutásnál is van változás de cserébe a bekezdésnél az esetleges átfújatlan rész esélye így kisebb.
A CamBam programot  még tapasztalgatom, gondolom megoldható a megfelelő beállítás a kezdőpontokhoz csak nagyobb hozzáértés szükséges, idővel kitapasztalgatom azért...
Itt egy gyors videó az egyik  próbavágásról. Majd csinálok még 1-2 videót azért amin jobban látszik a lényeg.
http://youtu.be/2ymYy0wiEjc" TARGET=_fnew>Próbavágás videó
VViktor
Szia. Szép a vágásod,és ügyes a masinád. Gratulálok.
De ha a bekezdéseket nem a munkadarabnál csinálnád még szebb lenne a végeredmény.
Bár nem láttam,de a plazma fejet vágáskor kicsit feljebb szoktuk emelni,bár nem ismerem a gépedet.
d46hvfrdr
Kösze!
Folyamatosan próbálgatom a beállításokat lehet mit állítgatni :P
Sajnos a CamBam programot is csak épphogy felületesen tudom kezelni, arra még nem jöttem rá, hogy hogyan lehet kézzel megadni a kezdőpontot a Gkód generálásakor, így kezdőszakaszt sem tudok sajnos csinálni...
A plazma nem gyújt be csak szikrázik ha távolabb van a munkadarabtól, holnap majd állítok az ívgyújtáson is. Illetve egy normális vágófejet is csinálok rá mert ez a kézi pisztolyos befogás nem az igazi...
Esetleg ha valaki tudja, hogy a CamBam programban, hogy tudok magam megadni kezdőpontot, illetve saját szerszámpályát, az írja meg légyszi!
Kelepeisz Lajos
Sziasztok.
Valaki tudna segíteni, hogy miért küldi ezt a hibaüzenetet a Mach ha elakarom indítani?http://kepfeltoltes.hu/150121/resized_image__4__www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
ksjus5vax
Van egy csmio/ip-s vezérlőm az alábbi gondom van vele Valamiért az előtolást hiába adom meg neki sokkal többel megy hol lehet ezt beállítani ? A maró motornál is nem vár ha be állítom a CW felfutást pl 20 S ra . A fő orsó digitális kimenetről kapcsol fordulatszám manuálisan tőrténik. Mi lehet a gond?
