De igazából nem tudom mi fut a CNC-n mert most csak a felületem tesztelésére használt virtuális gépet néztem meg.
Nem nagyon figyeltem a verzióra, tehát lehet hogy eltérő.
ez melyik felület?
Mondjuk az még praktikus, amikor tetszőleges helyre odaléptetsz a G-kódban, megnyomod hogy innen hajtsa végre és onnan kezdi folytatni.
Ha meg kell állni valami miatt akkor úgy is mindig vissza kell pár sort vinni, hogy az egész megkezdett műveletet újrakezdje. Azt hiszem, gyárilag ez a funkció sem állt a helyzet magaslatán.
istvan58
hmmm...66-osal ha nyomok egy feedhold-ot azután egy stopot és cask azután startot akkor foltatja....ki érti ezt [#fejvakaras]
istvan58
vegul is ha akarom hogy jól menjen át kel irni a gombot ugy hogy hajtsa verge a feedhold után a stop parancsot is.
Várjcsak!
Nekem pont ezért van rajta a dupla LED, mert amíg nem áll meg teljesen, addig nem fogadja el az indítást. Ha megnyomod a STOP-ot akkor meg azonnal megszakít mindent, ezért engedi utána.
Lehet hogy valami jelzés úgy maradt és úgy veszi, hogy nem áll meg a gép.
Nekem ez a visszajelző: OEM code:80  azaz Pause Active LED
A felső LED ami meg a PAUSE nyomásra azonnal kigyullad, pedig OEM code:805 Pause LED
Érdemes betenni ilyen indikátorokat a hibakereséshez, mert így látod mi történik.
istvan58
a 37-es vezional is jol megy ha feedhold után stopot nyomok....de cak pozitiv iránynyba..:).Negativ irnyba viszalép egy sort....
mi lesz még ebböl....ez cask a kezdet...ugy érzem [#fejvakaras]
Lehet át kéne térni az UCCNC-re, mert ez a MACH néha tényleg nagyon kaotikusan viselkedik :)
istvan58
lehett.....be kell fektetni egy uc300 ra .
Kár hogy kihagytam az ingyenes liccensz periódust :(
istvan58
de majd még kipróbálom a linuxcnc-t is :)
hááát most megnéztem, elég drága az UC300, de legalább az UCCNC viszonylag olcsó.
istvan58
ja....nem hiném hogy hobbyra megéri.
istvan58
érdekes hogy a mach felylesztése megált 3.043.066-nál. Igaz nekem van egy 3.043.067 esem is...es valamikor fent volt beta verzióként de már nincs.
Pedig megéri.. Talán ez volt 9 év hobbcnc-s korszakom legokosabb döntése.
Egyelőre a MACH3-mal használom amíg az UCCNC felépül.
Elkezdtem kezelőpultot is készíteni...
Szinte bármilyen vacak PC-vel elmegy, nem kell a drivertesttől rémüldözni.
istvan58
ha majd a gép elkészül aztán lehet ez lesz a fejlesztés...marad minden cask egy dobozba eléteszem az UC300 at.
