xfg6v697j
Most ,hogy szóbahoztad a modbus-t,beugrott ,hogy az oemtrig-gel is megoldható a képernyőgomb nélkül is a feladat.
Tedd a scriptet egy makróba,és azt másold be a megfelelő makró könyvtárba.
Azután a generalconfigban el kell helyezni az initialization string-ben 'Settrigermacro(xxxx)' xxxx a makród száma,az M nem kell bele.
Aktiváld az egyes oemtriget,vagy amelyik éppen szabad,és kapcsold be az emulated funkcióját,és rendelj hozzá billentyűt.
Majt a hotkey-ben írd be a hozzá tartozó a 馅' számot.
Nyugodtan keress magánban.
z3ac46j2r
Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy jó kis "lézerkeresztet".
Már fel is aplikáltam a gépre, pazar.
Raktam egy nyomógombot a Mach3 felületre, nekem tetszik.
Próbálok Írni hozzá egy scriptet, na ez nem sikerül.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Azt szeretném, ha ráállok a munkadarab sarkára és ezt szeretném 0-pontnak,
csak meg kelljen nyomni ezt a "nyomógombot" és a gép szépen ráállítja a főorsót, lenullázza az X és Y.
Most itt tartok:
Xmove = -36.5 'X távolság
Ymove = -25.0 'Y távolság
Code "G91 G0 X" &Xmove & "Y" &Ymove
'While IsMoving ()
'Wend
Code "G90 M9"
DoOEMButton (1008) 'X null
DoOEMButton (1009) 'Y null
Ha a While és a Wend sorok benne vannak lefagy az egész gép.
(Ne bántsatok, még sose írtam scriptet. :-)
z3ac46j2r
Ja, elindul a gép, szépen el is megy a helyére, csak nem nulláz. Ez a problémám.
Rab Zoli
xfg6v697j
A scripted hibátlan,de feltétlen kell bele az
While IsMoving ()
Wend
utasítás,mrt enélkül még mozognak a tengelyek,mikor megnyomná a nullázó gombokat,és mozgó tengelyek mellett a gombnyomás érvénytelen.
Már jártam úgy,hogy más betütipussal jelemt meg az az utasítás amelyiket a pdf-ből csak úgy bemásoltam,és nem működött.
Ha te is így tettél,akkor töröld ki,és gépeld be billentyűzetről.
xfg6v697j
Én is ilyet használok,és teljesen jól működik,bár nekem még led sincs rajta.
z3ac46j2r
Hibátlan!
Nagyon köszönöm!
Valószínű a betűtípus lehetett a baj.
3z4pi4rei
A Mach3-ban melyik mappában és milyen néven találom a fájlt, ami a kalibrált gép adatait tartalmazza?
Jól gondolom, hogy ha azt egy másik pcre telepített Mach3-ban ezzel felülírom, akkor az a pc is működteti a rádugott masinát?
Köszi, üdv Fishi
2dbfy8y
C meghajtó Mach könyvtár, mill xml, turn xml, vagy amilyen gépként állítod be.
Sokan szidják ezt a módszert, nekem működik hibátlanul minden telepítés után.
Nah,nálam most lesz aktuális ez az.xml téma.
Kb.3 hete omlott össze a "gépes XP"-m.
Kékhalál az XP betöltése közben....huh de úúúútálom!!!!
A rendszerrel,nem tudtam mit csinálni,de csomó fontos dolgot sikerült menteni a döglött rendszer mellől.
Többek között a Mach teljes könyvtárát is.
Talán ma/holnap már lesz időm vele foglalkozni.
Kíváncsi leszek erre az .xml copy-ra.
És....műxik az.xml copy![#eljen]
Ment volna "fejből" is,de így sokkal egyszerűbb!
Egy csomó írogatástól mentett meg a Mach config-ban.
Már csak a "perifériák",a nagyon kellő pár dolog pakolgatása,és kész a lézeres PC.
2dbfy8y
Én így használom már pár éve, gond nélkül.
Nem értem hogyan lehet hogy valakinek nem jön össze.
Másik verzió alatt is megy gond nélkül az xml bemásolás.
Egyszerű,mint a 'faék'!
Végül is,ha jól tudom ez az.xml file erre(is)van "kitalálva".
Most,hogy téma volt,és nálam épp aktuális lett a dolog...kipróbáltam.
pv6cdvuc7
Sziasztok.Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehet normálisan ott folytatni a munkát pl. 1 reliefnél, ha kikapcsoltam a Pc-t és másnap szeretném folytatni?(kihoztam a tűt a 0 pontra előtte és kikapcsoláskor mentettem tengely állást.Az abbahagyási pont száma megvan..
Köszönettel.
r5y7cufaj
Lenne pár kérdésem mach3-al kapcsolatban.
Az első: import dxf-nél, nincs valami lehetőség arra, hogy a generált programot az én általam megadott (x,y,z) pontokról kezdje? A gondom, hogy az "x"550, az "y"600 körüli értékekről indul. (autocad-el rajzolt file-ból).
Erről van szó:
http://users.atw.hu/dono/mach3_dxf_import.jpg" border=0>
A második: Nincs valami lehetőség arra, hogy a mach3 megmutassa ,hogy az adott program kb, mennyi idő alatt fog lefutni?
A harmadik: A kirajzolt képen (jobb felső sarokban) nem lehet nagyítani? 3D-ben tudom egérrel forgatni, de a nagyításra nem jövök rá.
Köszönöm, előre is!
