Megtaláltam... Köszönöm! [#worship]
Nemes Mihály
Nagyon szépen Köszönöm!!!
istvan58
olyan egyszerü makró mint :
ActivateSignal(OutPut3) ezt elneveztem M110.m1s,
DeActivateSignal(OutPut3) ezt meg M111.m1s nek
de amikor MDI-be beirom akkor nem muxik, mit nem csinalok jól?
istvan58
Müxik,
kimaradt egy betü [#falbav]
Hónapok óta próbálkozok beröffenteni egy kínai 3 tengelyes léptetőmotor-vezérlőt Mach3-al.
Otthon, régi gépen ment, a sajátomon sjanos nincs párhuzamos port kimenet. Próbáltam usb átalakítóval, meg vettem egy alaplapról kivezető  panelt hátra, aztán nagy nehezen eljutottam addig az infoig, hogy win7 64 biten nem fog menni a dolog... :D
Szóval felraktam egy VirtualBox-ot XP SP3-al, fel is telepítettem rá a Mach3-at, de mikor indítom a progit, se szó se beszéd, újraindítja a virtuális gépet.
Valakinek volt már hasonló?
Köszi előre is!
Ha már volt ez az info, jöhet privátban is! :)
 Szerintem neked UC 100 ( 300 ) kell !
Kelepeisz Lajos
Nekem is pont ez a gondom, Win7 alatt  nem csinál semmit az LPT kártyám, én hamar megoldottam a problémát, beállítottam a polcra egy kis Hewlett Packard kompakt gépet, ez viszi csak most az a bajom hogy döglődik az egyik memória csak nem tudom melyik.
Virtuális gép alól soha nem fog működni normálisan.
Köszi a válaszokat!
Lehet szerzek inkább egy régi gépet. :)
s2k5ycubj
Nem biztos,hogy régit kell venni. Egy http://www.ebay.com/itm/Mini-ATX-Motherboard-Mainboard-DeLOCK-DL-32712-/261646098700?pt=US_Motherboard_CPU_Combos&hash=item3ceb52a10c" TARGET=_fnew>ilyen évekig kiszolgál és13 ezerből itt van...
 Ha nem fontos, hogy Mach3 legyen akkor ezt is használhatod.
A Planet CNC-nek az USBCNC conroller
Nálam működik, igaz nem nagyon használom, de egész jó.
http://www.planet-cnc.com/img/desc10.jpg" TARGET=_fnew>Fotó
r5y7cufaj
Abban kérnék segítséget, hogy hol lehet beállítani a mach3-ban azt, hogy a motorok forgatása után is legyen engedélyező jel, tehát legyen tartóáram.
Köszi!
2dbfy8y
Általában ezt a vezérlőn lehet beállítani.
Én mach-ban ilyenről nem tudok.
4ybj8h3c8
LPT pin17-re beállítod az Enable-1 kimenetet. A Reset gomb vezérli.
r5y7cufaj
A mach3ban megtaláltam, a motorokat ha nincs vezérelve (alacsony a jelszint) akkor erőssen fogja, van tartóáram.
http://users.atw.hu/dono/lowactive.jpg" border=0>
Sajnos viszont hangos lett, a tengelyirányok felcserélődtek, és a legnagyobb gond, hogy kb a felét lépteti le a beírt értéknek.
Amint kiveszem a pipákat a tengelyirányok ismét jók, motorok hangja kellemes, és a beírt lépést teszi meg.
Van ötletetek?
Köszi!
