iv43r83d
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni 8,5Nm-es léptető motorom 20x5mm-es golyósorsóval nincs áttétel 3000mm/perc után megakad és visít. Mi a megoldás? előre is köszönöm!
Milyen motor, milyen vezérlő?
iv43r83d
DM860 80v 7,8(5,6RMS) Motor Nema 34 7,8A 8,5Nm(86H118-7808B)
3000mm/min osztva 5mm es emelkedés az 600 fordulat /min a motortengelyén.  Nagy lesz az egy 8.5 Nm es motornak ... Persze ha digitális a vezérlő ( Klavió ) akkor lehet hogy  fogja tudni
A tápfesz növelése is üdvözítő
iv43r83d
Most42v egyen és 18A toroid trafórol megy.milyen lenne jó?
 Ha 80 V os a vezérlő akkor meg kell közelíteni a 80 V ot . Más kérdés hogy egyáltalán indokolt a 3000mm / min mint cél? Egy 8.5 Nm es motor üzemi nyomatéka legyen 3Nm . Ez egy 5 ös orsóval( surlódásmenetes esetet feltételezve )   3768 N erő kifejtésére képes. 3 mázsás tömeget akarsz közel g vel gyorsítani?  Ha indokolt a nagy motor akkor meg kell elégedni a kisebb sebességgel , vagy ha kell a nagy sebesség akkor kisebb motort és kisebb átmérőjű orsót kellene választani
iv43r83d
Köszönöm szépen a segítséget!
iv43r83d
Danibá60 köszönöm szépen!
u3xrz0cut
[#csodalk][#wilting][#wow1]
iv43r83d
Szia Csipi az első gépet építettem 0 ismerettel ezért próbáltam érdeklődni a fórumon a profi segítőkész emberektől.Nem szép dolog gúnyolódni!!
Torro60
Kisbarátom!
"Danibá60 köszönöm szépen!"
Ezt a nevet honnan a francból szedted?
Hahó !
Valamit nem felejtettünk el ? :)
Üdv Béla.
p3t7nebn6
Sziasztok !! A Z tengellyel keyboard-ról kellene a munkadarab érintőt ( nullát) felvennem. Szeretném megkérdezni, hogy melyik menüben, hol lehet a Z sebességet a szerszámtörés elkerülésére visszavenni. Csak a motor tuning menüben ??
Üdv.
etc77f5nr
Elvileg: Config--> Motor home/limits nél lehet állítani, hogy hol kezdjen el lassítani és mennyire a 100% üresjárathoz képest.
p3t7nebn6
Ez nem a szoftveres limit amit említesz, hogy ne fusson túl a végállásokon ?
