2nbj3n5m
R2.4 et.  Jogtiszta a kláviónál vettem.
Jól müködik mind a négy tengely.
Kelepeisz Lajos
Az lenne a gondom hogy az én alaplapom már nem tartalmaz LPT portot ezért vettem egy kártyát mutatom hogy jelenik meg a gépen
http://kepfeltoltes.hu/140904/631414672N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Ebből mit kel beírni a port 1 azonosítóba mert ugye alap esetben 0x378 van, de ez az alaplapié lenne, de én kártyát akarok használni, de mit írjak oda be?
Előre köszönöm a segítséget.
Kelepeisz Lajos
Kelepeisz Lajos
Bocsi a helyesírásért, de tabletröl gépeltem.
xfg6v697j
tibs
A tangential mód az működik rendesen vagy felejtős?
Az a tapasztalatom hogy egy idő után leáll a késforgatás. Ugyan abban a programban de mindig máshol.
cxmcdtrx
Az IO tartomány kezdőcímét, jelen esetben D050-et, minden 0x vagy bármi előtag nélkül.
Amennyiben van 2. LPT is beállítva a mach-ban, akkor oda pedig a kártyád második portjának a kezdőcíme (amennyiben van), ami itt a D040 (ha ez nem soros port)
Építettem a napokban egy SMC digitális DC servo motor hajtás, tökéletesen megy, ha a léptető motor helyére konfigurálom, de főorsóként szeretném használni.
Be is állítottam a Mach3 ban, de nem indul el.
Mit kel még beállítani, hogy induljon?
http://i457.photobucket.com/albums/qq295/mrcodewiz/metalworking/G0704/KBMM/mach3_spindle.jpg" border=0>
pisti73
Szia Tibi!
A "Spindle Setup"-ban a "motor control"-nál bepipáltad a "Step/dir motor"-t?
Igen az megtörtént.
pisti73
G-kód futtatás közben is próbáltad a működését? Nekem csak így hajlandó elindulni, igaz csak egy sima motor, nem servo, de szerintem ez mindegy...
Igen G kód futtatásakor csinálom, mert másképp szerintem sem menne.
Szerintem a G kódban lesz a hiba
Vagy én nem látom, de nincs benne a maró motor indítás parancs.
Az első része a G kódnak.
( Profile 1 )
( File created: vasárnap, szeptember 07, 2014 - 02:41 du.)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 50.000, Y= 50.000, Z= 10.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (Engrave {20' 0.5 mm Tip Dia})
N140G00G43Z20.000H1
N150S5000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
Nemes Mihály
Szia !!
Bocs hogy bele dumálok de benne van a kódban !!
Még pedig itt.
N150S5000M03
És akkor milyen oka lehet, hogy mégsem indul?
