w0hgtwf3w
Nekem sajna messze vagy.
(segítettem volna)
Te merre laksz?
w0hgtwf3w
Székesfehérvár
somma
Szia !
 Az adatlapodon keresztül küldtem mailt segítő szándékkal az elérhetőségemmel. Én is csepeli vagyok.
Sziasztok.
Szép napot mindenkinek.
Csak most jutottam géphez,most tudok válaszolni.
""Van néhány helyesírási hiba... ""Bocs a hibákért,nem ígérem hogy a továbbiakban nem lesz ilyen,de igyekszem.
A vezérlőm típusa:4 Tengelyes léptetőmotor vezérlő TB6560 V type
A léptető motor az egy bipoláris 4 vezetékes 1,5A-es 2,3v os.
Az áram 24v-os trafóról megy.
Most néztem utána,igazatok van nem egész lépésre van állítva a vezérlő.A 3. és a 4. kapcsoló on állásban van,azaz 1/8-ra.
Most nem tudom próbálgatni,csak hétfőn,mert a barátomnál van a gép.
Tetszett a méteres tolómérő,de a viccet félretéve,normál tolómérő volt.
Amikor próbáltam mérni egy olyan adatot írtam be amit már tudtam mérni.
Amint gép közelébe jutok bemásolom a g kódot.
Kérdésem most is lenne ha nem probléma,A gép amikor nullpontra áll akkor aránylag normális sebességgel megy,de amint a marásra kerül a sor lelassul mint a fene.
Ez nem lenne probléma ha majd fémet vasat vagy rezet marnék,de legtöbbször (ha már megy)fát fogok.A fánál viszont a túl lassú marás az nem jó,mert beég.
 ""és a Corelban be állítottad mi az exportálás mértékegysége?? ""Hát ez egy igen fogós ravasz kérdés[#nemtudom]ezt eddig nem tudtam mint még sok mindent.
A Corellel is most ismerkedem.Leírnád kérlek hogy milyen menüben és hogy Miként tudom ezt megváltoztatni.
Köszönöm az eddigi hozászolásokat,már kezdet elmenni a kedvem,de most megjött.
xfg6v697j
Egy lényeges adat még hiányzik.
Van e a motr és a menetes szár között áttétel,vagy egy az egyben hajtja?
xfg6v697j
Ja,és a léptetőmototron rajta kelene lennie,hogy hány fokot megy egy lépésre.
1.8°,vagy 0.9° ,ez a kettő van leginkáb elterjedve?
Ja igen egy az egyben hajtja a motor a menetes szárat,hardi tárcsán keresztül.
1.8°fok van ráírva.
Utólag ha valamire rájövök vagy rámutatnak a megoldásra mindig olyan egyszerűnek tűnik.Bezzeg amíg odáig eljutok az már nem.
LittleSV
Szia. Helyesírási hiba az én hozzászólásomban volt. Nem vagyok én köbzoli hogy mást megszóljak ilyen miatt..
A beállításokat leírtam, először ezeket az alapbeállításokat hozd össze, utána lehet dolgozni a géppel.
Menetesszáras hajtással nem biztos hogy fogsz vasat marni, illetve gondolom egy idő után gond lesz egy "termék" reprodukálásával.
Hogyan állítod nullára a gépet?
Jó lenne az a gkód, látszanának a generált értékek (fogásmélység, előtolás stb).
De, javaslom előbb a vezérlőd és a géped legyen beállítva. Ha ezzel minden ok, DRO-ban kiadott utasításra, nincs (tolómérővel) mérhető eltérés a tengelyeken, akkor lehet tovább vizsgálódni Jelenleg a másik végéről közelítjük a kérdést.
LittleSV
A motorod 1.8 fokos léptető, direkt hajtással a tengelyen, akkor egy fordulathoz 1600 lépés tartozik 1/8 lépésben. 1mm-nyi elmozdulás 1600/2.5 = 640lépés amit a motor tuningnál tudsz megadni.
Lehet mindössze ez okozta a "milliméteres" mozgást az elvárt helyett (te tized ennyit adtál meg).
Ok megpróbálom a beállítást hétfőn ez lesz az első dolgom.
A vasat csak azért írtam mert a marási sebesség nagyon alacsony.Persze ez nem zárja ki hogy ki is próbáljam.
Köszönöm a tanácsot.
LittleSV
A géped merevsége, nem a marási sebesség határozza meg hogy milyen anyaggal tudsz dolgozni.
Azért jelezz vissza ha sikerült beállítani.
Szép napot!
Én is a próbálkozók közzé tartozok.
Segítséget szeretnék kérni.
Vettem 1 wantai kitet és valahol mindig elszúrom.
Kötési rajz szerint összeraktam.
Mach3-at telepítettem de, nem tudom mozgásra bírni a motort.
Már néztem videót is miként csinálja más de nekem semmi.
Ha valaki segítene a programnál vagy a szettnél követtem-e el a hibát?
LittleSV
Szia. Kezdő vagyok topicba folytassuk...
Segítségre lenne szükségem.Van egy épített 4tengelyes gépem Mach3 vezérelt, de sajnos nem értek hozzá, keresek valakit aki ért hozzá, és betudja konfigurálni nekem a forgatót, és egy szerszámhossz mérőt. Honorálnám a segítséget. Válaszokat előre is köszönöm!
Gábor
