xfg6v697j
Úgy tudom,hogy 2000 alatt,bármelyiket hsználhatod.
xfg6v697j
Pedig nagyon valószínű,hogy a kódban van valami nem odavaló.
Persze látni kellene a kódot.
y9au2mspr
Sziasztok.
Van egy kis problémám. Mikor szöveget rajzoltam a mach 3 vezérelt masinámmal a szöveget hátulnézetből írta le. Magyarán olyan mintha a papírt a fény felé tartva tudom a hátoldaláról elolvasni értelmesen a szöveget. Hogy tudom ezt szoftveresen megfordítani,hogy a papírra írva olvasható legyen a szöveg.
Semmi gond. Használj plexit !!( még tisztán tartani is könnyebb )[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
xfg6v697j
Ha tükrözte a szöveget a marógéped,akkor hastználd a léptékezést
G51x-1
és a kikapcsolása
G50
De vigyázz,mert ha eddig balról jobbra marta a szöveget,akkor most jobbról balra fogja marni,ezért el kell tolnod az X nulláját jobbra,pontosan a szöveg hosszával.
Ezt szeritnem egyszrűbb lenne a szöveg G kódját létrehozó programmal megcsinálni.
y9au2mspr
Köszönöm a gyors válaszodat. Holnap ki is próbálom. Nem marásra haszmálnám,hanem plazmázásra. A mai napig fel sem tűnt pedig már rajzoltam pár dolgot vele. Most,hogy szövegre került a sor,jött elő a hiba.
2dbfy8y
Én mondok egy egyszerűbbet.
Van a kordináták melett egy scale +1 ha azt átírod -1re akkor tükrözi az adott tengelyen.
Ha utána nyomsz egy regen toolpath gombot látod is, újrarajzolja.
Ha + nagyobb értéket adsz akkor pedig nagyítja az adott tengelyt.[#nevetes1]
És ha jól tudom új mach indításnál vissza is áll alap +1-re.
2dbfy8y
Ha jól emlékszek rá, nullpont itt is tükröződik, kivéve ha az anyag közepére vetted, ott a legjobb szerintem.
y9au2mspr
Szia Pabló. Holnap ezt is meg fogom próbálni. Köszönöm a segítségedet.
2dbfy8y
Szívesen.
Ez mindig kéznél van.
Ritkán használt g kódot közben elfelejt, összekever az ember.
pv6cdvuc7
Sziasztok! Lenne 1 kérdésem. Majdnem befejezett 1 munkát a gravírozó, de a végén valamiért hirtelen pl 5 mm lejjebb folytatja , ez 1 szer már előfordult. Mi lehet a gond? Esetleg  pl a két Progi Mach 3 és Ac  zavarja be egymást( a kettő nem fut 1 időben)? Vagy esetleg mert gyorsabbra tettem  a megmunkálást? Máskor is szoktam ezt változtatgatni.Volt valakinek már hasonló gondja?
Üdvözlettel.
robroy007
biztos vagy benne, hogy minden tengely arra megy amerre kell ? az XY ott pozitív ahol kell?
Motoros
Tipikus hiba, a Z lépést veszít.Vedd vissza a gyorsulását, esetleg a sebességét is
p3t7nebn6
Sziasztok ! A CNC-m az asztal bal alsó sarkára veszi fel a zéró pozíciót, valamint a Z tengely felül. Mindhárom tengellyel, ha innen elmozgok, a pozíciók negatív előjellel növekednek.
Szeretném megkérdezni, hogyan lehet megoldani, hogy pozitív előjellel, növekednek az X,Y elmozdulási értékek ?
a86ifm7g5
Szia.
Ez igazából nem gond, mivel a munkadarabnál úgy is felveszel egy nulla pontot (érintőt) mindhárom tengelyen. Ekkor ez lesz a relatív 0 pont, amihez képest (ha olyan a G kód) mindig pozitív irányban mozog majd a tengely. Kivéve persze a Z-t, ha azzal az anyagba marsz mélységben. (A Z nulla pontja az anyag felülete, s ehhez képest negatív lesz a kijelzés, ami azonban úgy helyes.
