LinuxCNC
Miki2
Ez így nagyon jó megoldás.
Én most tervezem az encódert, de sokkal bonyolultabban gondolkodtam mint te.
Úgyhogy kezdem is elölről.
Egyébként most hogy jól működik, kivágatom majd  lézerrel is és akkor pontosabb lesz, két félből van könnyű cserélgetni!
Miki2
Milyen szélesek a rések a tárcsán,
és az index tárcsán?
2vkx6unz
Nem tudom mennyire gyakorlati kérdés, de feltelepítettem az EMC-t USB-ről és van egy kis gondom, mivel Olaszul akar kommunikálni a szentem én meg nem értem a talján nyelvet.
Korábban kérdéses volt, hogy USB-pendrive ról lehet-e telepíteni. Lehet és nem is bonyolultabb mint CD-ről.
A kulcs az Unetbootin program (persze kell a live cd ISO image is).
Ha valaki segítene miképp lehet kicserélni az EMC-ben a nyelvet, ha a program nem indul az jó lenne...
2vkx6unz
Ja 10.04 Ubuntu verzió.
És újraindítás után megoldódott most már végre angol...
Elromlott a forgácskihordód? :))
Sajnos elromlott, lefagyott ez a program! a forgácskihordó pihenő napot tartott!:)))
A tárcsák átmérője 200mm , az index jel 14mm széles a tárcsán, de ez a Mach3-ról maradt!
A 100 réses-n 3mm körüli ( 3,14 )
Nekem 1500 rpm a legnagyobb fordulat!
KoLa!
Ez edig szép és jó is de mivan ha nagyobb menetfúrásnál megszorul és lépés vesztés lesz a léptetöknél, akkor tuti a szerszám törés.
Kelneked még valami viszacsatolás a lépetökfelöl is, csakhogy ne legyen már olyan könyüdolgod... :)
Miki2
De egy hosszkiegyenlítős befogóval a dolog meg is oldódik.
Így csinálják ezt a gyári cnc gépeken is.
D.Laci! ha arra gondolsz hogy mennyire kell tolni egy menetfúrót! akkor én meg arra gondolok hogy amikor egy M20-s gépi menetfúrót a szegnyeregből betolok a furatba akkor csak a kezdéshez kell némi tolóerő utána már megy magától,ha beszorul a forgács akkor megfordul a befogásban de lépést nem vesztünk még ezáltal, és ha szerencsénk van akkor kifelé jövetben esetleg kijön törés nélkül ha nem koppanásig volt befogva!
Az én léptetőim 12Nm felező áttétellel 16x5 golyós orsókkal párban, 3mm-s fogást tolják az álló anyagban 25mm hosszban lapkástól mindenestől mire megállítom! Antal Gábor pont látta mikor itt volt,és ki is számolta a tonnákat amik tolják a Z-t!
Azóta már nem szoktam ilyen hibákat ejteni ...
Tehát a menetfúrást tudom hogyan kell megoldani!és ha ezt meg tudom oldani cnc vezérléssel akkor rendben van!
Ma már nem volt sok időm a tesztelésre de azt azért kitapasztaltam hogy az EMC2 a G33.1 kódja pontosan betartja  a Z-15 K1.25 vagyis szinkronizált előtolással megy addig míg el nem éri a Z-15 pozíciót, ettől a ponttól kezdve lassul a főorsó szinkronizált Z mozgással ( nálam sajna a frekiváltó 4s lassulás gyorsításra van beállítva fékellenállás hiányába! SVEJK!!![#boxer] )
Persze azt kipróbáltam ma hogy 3 lépésben érem el a menet mélységet és remekül működött, ahiba csak annyi hogy ez aciklus minden mondatban automatikusan visszatér a kezdő szintig, vagyis teljesen kihozza a menetfúrót és aztán újrakezdi az újabb szintig...
Azt is kipróbáltam hogy a ciklus indítása után kivettem sebességből a váltót üresbe, és kézzel hajtottam tovább, hogy kipróbáljam az irányváltást ! de nem működik csak ha elérte a mélységet és megáll nullára, akkor lehet hallani hogy a főorsó irányt vált és felpörög!
Az oda vissza forgatásos menetfúrás nem működik csak ha programozzuk!
Miki! a gyári gépeken sem tudják megoldani?
Akkor nincs semmi szégyellni valónk![#eljen]
Há' mer köcsög a frekiváltód, nincs benne a fékáramkör. :))
Keressünk Kolának egy külső fékáramkör kapcsolást 600V-ra!
[#eljen][#eljen][#eljen]
