LinuxCNC
x4rhew5r3
x4rhew5r3
Most nézem, a vége lemaradt. A 3. kép az alaplap egy Mesa 5i20-as kártyával, mellette az I/O elosztó és gombkezelő panel egy ATmega32-vel
Basszus a HALL-ok elfelejtettem...
x4rhew5r3
Nem baj, mert átérek smd Rafira:)
x4rhew5r3
...áttérek...
Jól gondold meg, ezek a mai gombok hulladékok, még a márkásak is.
kuv5p7226
Valaki használt már olyan számítógépet, amin GPIO van és erről ment az EMC2 nem pedig a printer portról?
wcsxp0uxa
A videót nézve szerintem ez nem rendkívüli gyorsulás (továbbra sincs tapasztalatom 12Nm motorral), persze én sem vagyok szuperman beépített gyorsulásmérővel. Amikor a "sokszög eszterga" kiegészítést teszteltem , ennél jobbat láttam otthon . kör négyszög átmenetnél ez a gyorsulás még átm. 8mm kör anyag "négyszögesítéséhez" is kevés (50 1/s főorsó fordulatnál) . Abba is hagytam a tesztelést  .....
wcsxp0uxa
50 1/s = 50 1/perc
Szia Barátom!
Mekkora  feszültséggel hajtod az MSD90 + 12Nm léptető párost?
lari
Laci!
Hogyan is lehet ezt a főorsó fordulatszámérőt, meg a forgásirányjelzést beleapplikálni az EMC-be?
Azt látom amit bemásoltál a Lajos mappájába, de mit kell vele csinálni? Be kell másolni valahova?
Na! Barátom! talán 67 Volt + egyenirányítás!
Nem tudom már,takarásban van a cimke!
A Klaviónál vettem a motorokkal együtt, ezt a toroid trafót, pont jó! lágyindító kellett hozzá!
mert levert mindent Paksig!:)))
Lari!az a helyzet hogy a távolból nehéz instrukciókat adni az EMC-hez, vannak eredmények!Sneci is nagyon sokat segített nekem ebben, és Bujtár jános is, de amíg ki nem nyomtattam a fordítást nem jött össze semmi!
Így kinyomtatva mindíg nálam van és olvasgatom!mint anno a Machot!
A lényeg, többszöri olvasás útján jut el hozzánk!
Az első lépés a motorok hibátlan járása! ezt a Stepconf varázslóval lehet kikisérletezni 'fülre'
Nálam ez hozta meg az előrelépést! csak volt egy kis bibi előtte  a Mach alatt beállított charge pump nem húzott be a stepconf alatt , ezért rövidre kellett zárnom a relét hogy mindíg legyen motortápom a teszthez, na ez egy első lépcső fok!!!
lari
Szia Lajos!
Ezeken én már túl vagyok, szépen működik minden.
Már csak ezek a kis apróságok hiányoznak... :-)
x4rhew5r3
Maradhat önálló fájl és az ini-ben a [HAL] szekcióban egy új sorba írd be a többi mintájára.
A hal fájlokból több is lehet, mind külön sorban.
Ezeket a beírás sorrendjében dolgozza fel.
A POSTGUI_HALFILE-ből viszont csak egy lehet.
A fájl tartalmát illetően Lala tud mondani valamit, én ezt vakon írtam, kipróbálni nem tudtam. Ha megfűzzük, talán kiteszi a nála működő fájlokat egy külön könyvtárba, biztosan sokat tanulunk belőle.
