LinuxCNC
horcsab
Köszi, kipróbálom.
horcsab
Probléma megoldva. Pyvcp-ből szépen kiveszi a változót. bjam28 még 1x köszi!!!
3wm3x3zz
sziasztok
van estleg  valaki  vác  környéki  aki  tud segiteni  a  cnc-re linuxot  telepiteni?
köszönöm jános
bjam28
Szia
Örülök, hogy jó lett a megoldás.
Ha publikus a kód ( az a részlet ami konkrétan a Pyvcp -> G kód paraméter bevitelt csinálja)  akkor kiteszem a linuxcnc.hu-ra, hátha másoknak is jól jön majd.
horcsab
A kód publikus és a következő képpen lehet használni.
Pyvcp-be:
</spinbox>
      <label text="Átlövési idő"/>
      <spinbox>
         <halpin>"pierce"</halpin>
         <min_>0.5</min_>
         <max_>1000</max_>
         <initval>1.5</initval>
         <width>"6"</width>
         <resolution>.5</resolution>
         <format>"4.1f"</format>
         <font>("Arial",15)</font>
         <justify>RIGHT</justify>
      </spinbox>
G-kód elejére beilleszteni:
#<piercedelay>= #<_hal[pyvcp.pierce]>
Például ha használni akarod a késleltetés változtatására G04 P#<piercedelay>
Ekkor a piercedelay helyére beállítja a pyvcp-ben a hozzá kapcsolt értéket.
Más. Ma felraktam a 2.6.6, teleopmódba nem lehet átkapcsolni.
horcsab
Kijött a 2.6.7 teleop mód javítva + néhány apróság. Lehet, érdemes frissíteni ha valamivel bajotok volt.
  LinuxCNC esztergához keresek valami jó tervező programot amiben meg tudnám az alkatrészeket tervezni és G kódot generálni belőle.
VViktor
Sziasztok.
Tudom már nem aktuális,de mégis leírom hátha más is szenvedett vele.
Anno kérdeztem Sneci kollégát hogy hogyan lehetne a kijelzőre készíteni olyan órát ami mutatja a megmunkálási ídőt.
Szegény leírta tök jól,csak éppen nálam nem indult el soha.
Ma ismét elővettem a kérdést,és rá kellett jönnöm,hogy nem volt felinstalállva egy componens.
Méghozzá ez  linuxcnc-dev.
Ezt felraktam és csodák csodájára megy is :D
Nagyon érdekes!pont ezzel próbálkoztam már többször is, és nem működött nálam sem!
Egy hete kb próbálkoztam vele megint, az újabb verzióval, itt sem működött!
Mi az a  "linuxcnc-dev" ? fejtsd már ki részletesebben!és azt is hogy, mit kell még esetleg beállítani!
Szia Lajos!
Neked mekkora a gyorsulásod az esztergán, amikor még nem téveszt lépést, valaha írtad ....
1000 mm/s2 körül van azokkal nagy léptecsekkel?
bjam28
A linuxcnc-dev csomag akkor szükséges, ha saját magad vagy mások által készített komponenst akarsz fordítani. A Sneci által leírt dologhoz ( ami a megmunkálási időt méri) nem kell komponenst fordítani, mert az a beépetett "time" komponenst használja, meg pyvcp-t.
Most próbáltam ki én is Sneci leírását, és tökéletesen működik.
Majd csinálok róle egy kis leírást hamarosan, bár Sneci mindent szépen összefoglalt amire szükség van.
Szia Tibor!
Ááá...nincs annyi!már nem is emlékszem pontosan!
Így aztán megnéztem! most az x 250mm/s2  z pedig 90mm/s2
A felső határ az kb a duplája volt,
közbe rossz gombot nyomtam meg...
"A felső határ az kb a duplája volt, "
de fő a biztonság, ez egy eszterga!itt nagy tömeget kell mozgatni!hisz'tudod!nics ugri-bugri!
(mach3-l mintha gyosabb lett volna kicsit!de az meg nem való esztergára!)
[#eljen]Várom  lerást!
Fárasztó ez a virtuális billentyű!elnézést a sok kimaradó betűkért!
